标题: 奇葩的HP 1000-1401TX ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-6-24 12:29
一台HP 1000-1401TX ,开机1.0,无显示,论坛下载一个BIOS刷了,开机1.0停顿好一会,调变到1.3显示,以为搞好了,只是显示稍微慢一点,其他正常,就装机了。可是过段时间再开,又是开始的样子了,再刷一下又能显示,反复了三次了。
真奇葩!
作者: wcqwyy    时间: 2017-6-24 13:02
换芯片试试
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-24 19:46
刷完BIOS  不装小电池看下  还会不会出问题
作者: 红牛    时间: 2017-6-24 20:04
很好很强大很好很强大
作者: 天意wx    时间: 2017-6-24 21:38
亮机慢和BIOS有关 建议你找个修改过的或者亮机快的bios试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-25 07:07
还是BIOS的问题,合成革BIOS程序试试看,亮机慢和BIOS的me固件有关系
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-6-25 09:21
不装小电池,试了几次 ,貌似没有问题了,这样的话会是那块问题啊?
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-6-25 09:23
换了几个,有亮机快的了,但是还是有一样的问题。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-25 10:06
查RTC电路      你说得过一会儿又变回原来故障了 是又亮机慢了  还是不亮了
作者: 临海036    时间: 2017-6-25 10:16
感觉不是bios的事,不亮的时候放放电也能亮吧?
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-6-25 11:48
是又不亮了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-25 12:13
濮阳张丰臣 发表于 2017-6-25 11:48
是又不亮了
那就查RTC电路   VCCRTC   RTCRST
作者: FZYWFIX    时间: 2017-6-25 12:56
换个BIOS芯片看一下
作者: wangyongsheng    时间: 2017-6-25 13:21
BIOS 电池 电压 正常吗   亮机慢合个BIOS试试
作者: 天崖流浪    时间: 2017-6-25 16:38
过来看看,学习学习。
