标题: IPAD MINI 求维修思路 [打印本页]
作者: 亿马难求    时间: 2017-6-24 11:59
标题: IPAD MINI 求维修思路
接手一吧IPAD MINI 开机白苹果,伴有NAND 字样的英文字母 ,刷机报错4005,4013,4014,三种,换过硬盘,刷机后不成功,出现错误4014,测电源一路1.2V的供电到CPU 被拉低,用飞线借电之后 还是报错4014, 这个除了A5其它的有解决办法吗?
作者: lyhswnu    时间: 2017-6-24 12:09
我也正在学习中。
作者: super584521    时间: 2017-6-24 12:35
4014是暂存a@!
作者: 亿马难求    时间: 2017-6-24 13:53
论坛上说是暂存跟CPU
作者: 250313118    时间: 2017-6-24 15:57
刷机亮屏吗?
作者: 亿马难求    时间: 2017-6-24 17:50
亮屏的,白苹果,
在ITUNES里刷机报错4014,刷机时到某一步就死机了,不动了然后就等个5分钟报错4014
作者: 亿马难求    时间: 2017-6-24 17:51
250313118 发表于 2017-6-24 15:57
刷机亮屏吗?
亮屏的,白苹果,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-24 18:23
亿马难求 发表于 2017-6-24 13:53
论坛上说是暂存跟CPU
暂存就是CPU的上盖
作者: 亿马难求    时间: 2017-6-24 19:51
句容诚信电脑 发表于 2017-6-24 18:23
暂存就是CPU的上盖
那我想问一下,拆了暂存后CPU也一起重植吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-24 19:54
上盖可以单拆   但是要保证拆完上盖下层不被搞虚  就可以不用拆
作者: 亿马难求    时间: 2017-6-24 20:46
好的,先试试,谢谢哦
作者: qq1207357706    时间: 2017-6-24 23:37
为什么不修下被拉低的那个1.2,而要借呢
作者: 亿马难求    时间: 2017-6-25 10:26
因为如果 修的话,运气不好会出更多的状况,先简单后复杂
作者: 250313118    时间: 2017-6-25 12:07
刷机亮屏吗?
亮屏的话再查一遍硬盘呢。硬盘底脚看一下正常不。这种亮屏报错一般是硬盘,1.2V不正常具体名称是什么 1V2SDRAM吗???
作者: 亿马难求    时间: 2017-6-26 21:02
250313118 发表于 2017-6-25 12:07
亮屏的话再查一遍硬盘呢。硬盘底脚看一下正常不。这种亮屏报错一般是硬盘,1.2V不正常具体名称是什么 1V2 ...
是的,就是那个,我估计被我吹硬盘的时候吹暴了
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 09:29
那你这个有点麻烦了,可能要搞闪存了。对地值正常吗?如果对地正常换个电源试一下吧。
