华硕 K54HR无CPU供电 求助
383378177
2017-6-24 11:34
华硕 K54HR无CPU供电 求助
主板无CPU供电,自动开机,不能手动关机,已测量:EC供电复位3.3正常,桥供电正常,EC到桥PM_RSMRST#3V正常,
桥到EC的SUSB#.SUSC#(S3.S4转换来)跳变
,EC开启后面电压的SUSC#_EC.SUSB#_EC正常,
EC到桥的PM_SYSPOK没有,按开机键强制关机,按键到EC有跳变,EC到桥PM_PWRBTN#无跳变,换过桥跟EC,大神给个思路
383378177
2017-6-24 11:38
切断桥跟EC的S3,S4,有3V,手动链接S3S4和SUSC#,SUSB#,触发后开机后,断开S3/S4跟B#C#,S3S4还是跳
红河科技临B09
2017-6-24 11:48
=高手来求证
yangyajun
2017-6-24 11:55
除了CPU供电,别的供电出来 了吗
547888627
2017-6-24 12:43
这机器修的也挺多的
383378177
2017-6-24 13:05
yangyajun 发表于 2017-6-24 11:55
除了CPU供电,别的供电出来 了吗
都出来了,就是CPU没有,但应该不是CPU电路有问题
383378177
2017-6-24 13:05
除了CPU供电,别的供电出来 了吗
我锋我有型
2018-3-6 13:14
后续的机器没有CPU供电还是比较难修的,饶来饶去的
chxj
2018-3-6 15:12
CPU供电时最难修的,涉及的相关条件太多了
ai623698041
2018-3-6 16:15
还没遇到这种情况...............................
占卜‰
2018-3-6 18:00
用的是95831还是 ????
a813293681
2018-3-6 23:22
我遇到好几台CPU断电的,都不知道怎么修。
pandaxzf
2018-3-7 11:33
pandaxzf
2018-3-7 11:34
★.断点oミ
2018-3-7 11:40
这个机器我以前维修过...应该还有一个电压没有出来 我现在不记得是什么电压....你查下
★.断点oミ
2018-3-7 11:42
要一步一来 PWOK全部查下...........
lyhswnu
2018-3-7 11:47
还是先刷个BIOS看看 也许就好了 。。。。
柴油机
2018-3-7 14:36
把CPU供电芯片的VBOOT电压控制脚的电阻去掉 电感有电压代表芯片好的
dulihai
2018-3-9 10:54
还是先刷个BIOS吧!!!!!!!!!
