标题: a14653声报警 [打印本页]
作者: 芯维小春    时间: 2017-6-24 10:41
标题: a14653声报警
开机开主板没有动多  钱已经来了   直接BGA 靠近南桥的4个内存颗粒加焊  OK   测试一天无问题
作者: 源仓a    时间: 2017-6-24 10:44
我接一台a1370也是三声报警,是内存的问题了?
作者: cnyt081    时间: 2017-6-24 10:51
呵呵,还是这个来钱快
作者: 小云翔    时间: 2017-6-24 11:01
3声报警,是内存报警?
集成内存干他。,。,。,。,
作者: 514906332    时间: 2017-6-24 11:02
楼主是怎么确定是哪几颗内存问题的
作者: lyhswnu    时间: 2017-6-24 11:03
内存也会虚焊?
作者: 四月的海    时间: 2017-6-24 11:56
A1370  就不要做内存颗粒  这款机器桥很容易空焊,加焊桥先试试  微信:lyb154594539
作者: 547888627    时间: 2017-6-24 12:44
这机器修的也挺多的
作者: 1449177335    时间: 2017-6-24 13:22
会返修不
作者: 源仓a    时间: 2017-6-24 20:40
嗯,谢谢了
作者: 芯维小春    时间: 2017-7-1 17:01
cnyt081 发表于 2017-6-24 10:51
呵呵,还是这个来钱快
反正 不能买吧。多发贴,回贴。活跃度高点。最重要的是每天要签到哦
作者: 芯维小春    时间: 2017-7-1 17:02
1449177335 发表于 2017-6-24 13:22
会返修不
应该不会的
现在都还没有返修
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2017-7-2 12:52
芯维小春 发表于 2017-7-1 17:02
应该不会的
现在都还没有返修
我现在也来了一台820-3208-a的开机报三声,16粒我都加焊过了一样,bios刷过了,还是不行,楼主你的换了还是加焊的,是那4粒呢,有图吗
作者: xiaoming198708    时间: 2017-7-2 13:03
楼 主运气真好,一般都是有坏的,虚焊的我碰到的极少
作者: xiaoming198708    时间: 2017-7-2 13:04
