标题: x550jx [打印本页]
作者: 爱尔    时间: 2017-6-24 10:06
标题: x550jx
华硕x550jx主板开机掉电  待机0.02      ,触发一下就到0。2这样掉电 。掉电好快,没有办法测试电压问题  。    这个是板载内存 。我段看内存电压。可以触发到0。2电流。这样只有3  5v。   没有找到问题  其实 就是一个电阻问题  。   就是这个电阻没有启动南桥工作 ,掉电 换一个ok
作者: 学徒007    时间: 2017-6-24 10:32
这也能查到,佩服
作者: 541872190    时间: 2017-6-24 10:53
会不会是 加热了南桥 才可以的 你等冷却以后再试一下 也是自己找出来的 给你加分
作者: 鑫色阳光    时间: 2017-6-24 11:15
这个小电阻 是什么信号  怎么查到的哈
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-6-24 11:29
什么名称的电阻给大家说清楚呗,不然人家不知道
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-6-24 11:33
我只想知道你是怎么查到这个电阻的 这帖子没营养啊
作者: 白纸    时间: 2017-6-24 13:09
楼主思路不错,修得很顺手
作者: 810902829    时间: 2017-6-24 13:19
这个小电阻 是什么信号  怎么查到的哈
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-6-24 13:27
我想问问你这个问题是怎么查到的?还是通病一说?
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-24 13:28
那个啊  可以标清楚吗  没找到啊
作者: 张启辉    时间: 2017-6-24 13:46
楼主技术一级,,学习了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-6-24 13:50
没图纸都找到了,厉害
作者: Melvin    时间: 2017-6-24 13:55
请问,我是马来西亚人。 我可以注册吗
作者: 迅维工兵    时间: 2017-6-24 13:57
我想知道过程
作者: z460268306    时间: 2017-6-24 13:57
这电阻是进水了还是 什么问题  直接能看出来吗
作者: 李强超    时间: 2017-6-24 14:11
楼主师怎么查到师电阻问题,电阻坏了吗
作者: xwhedyo    时间: 2017-6-24 14:32
楼主很牛哦
作者: 佳成科技    时间: 2017-6-24 14:33
这都行?   怎么找到这个电阻的?  华硕的电阻门也太多了吧
作者: henry576    时间: 2017-6-24 14:34
这个是不是通病啊
作者: sxd12    时间: 2017-6-24 14:37
至少发个理由证实一下嘛。。  这样云里雾里的
作者: 刷星    时间: 2017-6-24 14:40
看了   知道哪里坏了  但是不知道怎么原因
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-6-24 14:46
学习了,楼主细心
作者: dsfdsf    时间: 2017-6-24 14:55
那电阻干嘛的?无图无真相
作者: 37度男孩    时间: 2017-6-24 14:55
说的也太简单了了吧,能不能说细点
作者: 误入凡尘    时间: 2017-6-24 15:04
不错的经验  就是不知道会不会返修
作者: 小熊真麻烦    时间: 2017-6-24 15:18
怎么量到了,是通病吗
作者: 马富生    时间: 2017-6-24 15:20
一般看型号就知道了
作者: 玛雅得-思密达    时间: 2017-6-24 15:50
楼主,你是怎么找到的?图纸?点位图有不‘?’
作者: 海成科技1888    时间: 2017-6-24 15:51
怎么查到的
作者: 604144693    时间: 2017-6-24 15:51
这块板子我修过南桥脱焊的挺多,这个毛病还没修到过。哈哈
作者: small    时间: 2017-6-24 15:55
我想知道维修的过程,可华硕没有图纸,
作者: 聆听的穆萨    时间: 2017-6-24 16:00
千万不要小瞧了一个电阻
作者: chh0596    时间: 2017-6-24 16:02
话说这个pch-slpsus#   这个电阻就是这个信号。 我不懂是干什么的。
作者: wanhq    时间: 2017-6-24 16:06
要是我直接拉二极管
作者: 优万维修员    时间: 2017-6-24 16:07
学习了,谢谢分享
作者: 音符..    时间: 2017-6-24 16:09
怎么查到的,是什么信号呢
作者: shibios    时间: 2017-6-24 16:13
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2017-6-24 16:20
搞了台送钱的机
作者: ggfufa    时间: 2017-6-24 16:25
华硕的机子没图就是修。
作者: 12301230123    时间: 2017-6-24 16:27
什么问题  直接能看出来吗
作者: cai654321    时间: 2017-6-24 16:35
这是怎么判断那电阻坏引起的。。。没有过程验证这结果啊?
作者: 简单任务    时间: 2017-6-24 17:01
是什么信号引起的。
作者: 维修小虎    时间: 2017-6-24 17:19
这个小电阻 是什么信号  怎么查到的  是不是通病
作者: 3079598    时间: 2017-6-24 17:49
又学到一招,感谢分享
作者: 硬盘维修初学者    时间: 2017-6-25 10:12
遇见过一次这种故障
遇见过一次这种故障
作者: 修板    时间: 2017-7-31 11:30
楼主厉害 想知道楼主怎么找到这个 故障的??
作者: 316271297    时间: 2017-8-15 08:56
楼主这个电阻是多大的呀.................?
作者: ct4251809    时间: 2017-8-15 10:48
楼上的都在问这个电阻是什么信号,是怎么确定找到的?
作者: 秦风月剑    时间: 2017-8-15 11:24
能说一下这个是什么信号就更好了
作者: yuhuaquan    时间: 2017-10-21 18:28
楼主很牛哦,确实很牛
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-25 16:25
91
主题
4022
帖子
506
积分
会员等级:高级技术员
发消息
3#
发表于 2017-6-24 10:53 | 只看该作者
作者: wangww    时间: 2017-10-25 17:06
你怎么查到的
