ZXCVWtest
标题: 为鲁大师声援 [打印本页]
作者: 问题不大哦    时间: 2017-6-24 08:25
标题: 为鲁大师声援
  业内人士一直称呼“鲁大师”为“娱乐大师”,以前我也是这么觉得的,今天我却发现了它不一样的亮点!以前的老电脑都是有独立的网卡驱动的,今天就有一个客户报了台老电脑来,说没网络,叫给修修!根据维修经验,一般情况下没网络都属于软件方面的问题,看看IP再看看驱动,好像没问题,再测测网卡芯片,这正常,这时候基本确定是驱动的问题了,卸载重装,用360驱动大事扫,检测不出来,用各种驱动软件都没用,而且独立网卡上面的型号什么的都已经看不清楚了,这就难搞了,最后只能死马当活马医,一个一个驱动软件去试,最终用到了“娱乐大师“诶,还真出来了,装好驱动后,可以了!有网络,当时那个激动啊,娱乐大师了有显灵的一天!
作者: fanbenxin888    时间: 2017-6-24 08:41
你的意思是 你使用了鲁大师的驱动功能?
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-6-24 08:47
你这是捡钱的  节奏啊
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-24 09:15
我一般都是几个驱动软件交替用。。。精灵用的多点。。
作者: lixuangang    时间: 2017-6-24 10:36
当硬件有一定问题时,在鲁大师软件里,不管是测试也好,还是运行3D,还是压力测试,肯定有所体现,
鲁大师里的驱动管理,确实有时候比驱动精灵管用。
作者: lixuangang    时间: 2017-6-24 10:37
我习惯用鲁大师检测配置。
作者: lyhswnu    时间: 2017-6-24 11:01
我也经常用鲁大师
作者: 维修涂鸦    时间: 2017-6-24 11:18
没用过 等试试
作者: 无聊存在007    时间: 2017-6-24 11:30
你是在为360点赞
作者: 午夜情怀    时间: 2017-6-24 11:40
鲁大师不是跟360合作的吗?他们的软件基本差不多的啊
作者: wkj0822    时间: 2017-6-24 11:56
驱动好像是360驱动、、  经常碰到 不过收费是个问题
作者: 挚爱mai    时间: 2017-6-24 14:15
鲁大师不就是驱动大师???
作者: 易桂权    时间: 2017-6-24 14:50
鲁大师这摸牛吗 一般般吧
作者: sxd12    时间: 2017-6-24 14:50
是啊,这种软件都是需要一个一个测试的
作者: sxd12    时间: 2017-6-24 14:51
楼主解决问题,替楼主开心
作者: sc370695426    时间: 2017-6-24 16:29
鲁大师不是被360收购了
作者: 林志强    时间: 2017-6-24 16:48
多用几个软件试试
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-24 22:42
用的多了,感觉还是驱动精灵好用点,的说大部分。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-25 05:54
fanbenxin888 发表于 2017-6-24 08:41
你的意思是 你使用了鲁大师的驱动功能?
应该是使用了鲁大师里面的驱动安装的功能,其实驱动软件各有各的功能特点吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-25 05:55
挚爱mai 发表于 2017-6-24 14:15
鲁大师不就是驱动大师???
这2家好像还是不是一家呢,应该是2家公司的吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-25 05:56
我一般使用驱动精灵,但是有时候搞不出来的时候会交替使用驱动软件来搞
作者: bloodwolfxuan    时间: 2017-6-25 08:48
这么好?
作者: axinxkx    时间: 2017-6-25 08:50
一个一个试总有一个好的
作者: 海中668    时间: 2017-6-25 11:17
鲁大师总体上还是不错的
作者: xiaodongchem    时间: 2017-6-25 11:19
哈哈这个有时候还是有惊喜的呀
作者: xiaodongchem    时间: 2017-6-25 11:20
哈哈这个有时候还是有惊喜的呀
作者: lxw12300    时间: 2017-6-25 11:44
鲁大师里边集成的不就是360驱动大师吗?
作者: mozejiang    时间: 2017-6-25 11:59
你的意思是 你使用了鲁大师的驱动功能
作者: 张志刚    时间: 2017-6-25 12:06
还真没有用过鲁大师装驱动!不知他有这个功能,谢谢提醒!
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-6-25 14:09
鲁大师的驱动不是360驱动大师吗
作者: yzw19740929    时间: 2017-6-25 14:20
新手,路过,赚下载分
新手,路过,赚下载分
新手,路过,赚下载分
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2017-6-25 14:25
我一般就用鲁大师测温度
作者: 翱边没木糖    时间: 2017-6-25 16:00
感觉没什么用啊
作者: 三天的等待    时间: 2017-6-25 16:02
我一般都是几个驱动软件交替用
作者: 情劫    时间: 2017-6-25 16:05
驱动精灵用的多写,其次是驱动人生,最后才是360驱动
作者: chengjung2011    时间: 2017-6-25 19:48
还不如直接加装网卡了事
作者: 236887598    时间: 2017-6-25 21:12
天天都得用
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-6-25 22:00
这...你应该是新手,而且是很新那种。
作者: 问题不大哦    时间: 2017-6-26 08:02
你的意思是 你使用了鲁大师的驱动功能?
对!神奇吧
你的意思是 你使用了鲁大师的驱动功能?
对!神奇吧
作者: 问题不大哦    时间: 2017-6-26 08:03
也不一定,有时候这些软件问题不好说那个好用!多试试总是没错的
作者: 问题不大哦    时间: 2017-6-26 08:04
作者: 问题不大哦    时间: 2017-6-26 08:06
lyhswnu 发表于 2017-6-24 11:01
我也经常用鲁大师
鲁大师也没那么好,我们都戏称它为娱乐大师!很多改掉的东西,比如说U,APU这些东西改了型号什么的就检测不出来
作者: 问题不大哦    时间: 2017-6-26 08:07
这个我倒没怎么注意,我只知道在驱动软件这块还不错
作者: 问题不大哦    时间: 2017-6-26 08:08
myskyha 发表于 2017-6-24 14:46
我一般 不用什么驱动软件  万能驱动不行就直接去官网下载  其他的 我嫌麻烦
可是这次万能驱动也检测不出来
易桂权 发表于 2017-6-24 14:50
鲁大师这摸牛吗 一般般吧
别的地方垃圾,不过这次这个驱动还可以,至少完成别的驱动软件没办到的事情
作者: 问题不大哦    时间: 2017-6-26 08:09
sxd12 发表于 2017-6-24 14:51
楼主解决问题,替楼主开心
谢谢!!看到你的评论我更开心
楼主解决问题,替楼主开心
谢谢!!看到你的评论我更开心
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-6-26 13:39
这样也可以,厉害
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-6-26 14:25
鲁大师也是用来看看
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-6-26 14:26
鲁大师也是用来安驱动
鲁大师用是用来看温度
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-6-26 14:27
鲁大师用来测试硬件
鲁大师用来测试硬件问题.
作者: haolwx    时间: 2017-6-26 14:37
这种加焊的不多
作者: jxwnsfhy    时间: 2017-6-26 15:22
360驱动还是不错的
作者: 625730448    时间: 2017-6-26 17:23
xxxxxxxxxxxxxxxx
作者: 芯维小春    时间: 2017-6-26 17:28
你这是捡钱的  节奏啊
作者: 马立东    时间: 2017-6-26 17:54
娱乐大师第一次听说,带网卡的驱动人生也不行吗
这种我一般用带网卡驱动的usb网卡装
作者: 牧狼人    时间: 2017-6-26 20:34
其实鲁大师的其他功能还好,跑分看看就算了,分数真的只是娱乐的
作者: 阿龙阿龙    时间: 2017-6-26 20:54
多用几个软件试试
作者: Amy同学    时间: 2017-6-26 21:22
鲁大师里面的驱动  就是360驱动大师。。。。。。尴尬了
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-6-27 09:30
现在我也用鲁大师比较多,精灵什么的觉得没有以前好用了
作者: x7xferrari    时间: 2017-6-27 11:09
你使用了鲁大师的驱动功能?
作者: jiangzupin    时间: 2017-6-27 11:18
等等  我记得没错的话 鲁大师的 驱动是不是和驱动大师一样的 也就是360的驱动一样的啊
作者: jiangzupin    时间: 2017-6-27 11:19
现在的驱动精灵是不是  越来越不行了啊
作者: 谢123451989    时间: 2017-6-27 18:15
各有所长吧 现在鲁大师做的确实不错
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-28 02:19
一直用驱动人生打网卡驱动 没问题
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-28 02:20
这个用驱动人生也不管用吗
作者: A10849225471    时间: 2017-6-28 09:18
那不是360驱动吗,?????、?
作者: goodxdw    时间: 2017-6-28 10:05
怎么回事 求大神指教2
作者: 谭大伟    时间: 2017-6-28 11:25
鲁大师还可以,经常用
作者: 513077471    时间: 2017-6-28 14:04
鲁大师是很好用的软件
作者: 戒刀    时间: 2017-6-28 14:55
我一直用鲁大师测温度的那个模块
作者: hljkf001    时间: 2017-6-28 15:18
鲁大师下载驱动很慢,有没有!!
作者: 恒发通信    时间: 2017-6-28 15:42
鲁大师都是用来测温多一点。
作者: yi8384    时间: 2017-6-28 15:48
最好还是去官网下载。
作者: countryman    时间: 2017-6-28 16:14
驱动人生也是不错的
作者: 休休    时间: 2017-6-28 16:40
鲁大师 一直用  很不错用着。
作者: 夜乌鸦    时间: 2017-6-28 16:49
鲁大师安装驱动很强
作者: 陈继斌    时间: 2017-6-28 19:15
一直都是用鲁大师检查温度,驱动用精灵装
作者: naive    时间: 2017-6-28 19:31
驱动精灵网卡版应该也可以找到吧
作者: naive    时间: 2017-6-28 19:32
不过鲁大师的确也有好多偏点的驱动
作者: reght3    时间: 2017-6-28 20:44
我们也叫娱乐大师。
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-6-29 11:59
6666666666666666666
6666666666666666666
6666666666666666666
666   你厉害了
作者: xunwei789789    时间: 2017-6-29 15:55
svdsvsdiofdsiosdiohdsidsc
作者: xunwei789789    时间: 2017-6-29 15:56
iojfiooifoeifeofeowif
鹅肉ifIER级而哦该金融高房价
上的伺候好vohvohvdvd
