标题: iPhone6 有信号不能打电话,112都不行,4G能用,求解!! [打印本页]
作者: 展大侠    时间: 2017-6-24 07:12
iPhone6 有信号不能打电话,112都不行,4G能用,把所有的功放和天线开关都换了,还有功放电源也换了都不行,求解!!*#06#有串号,,有机带
作者: 海韵之恋    时间: 2017-6-24 10:34
把4G数据关掉看是否有信号,检查2G通道的接收和发送。
作者: 250313118    时间: 2017-6-24 11:01
射频收发器换过吗?
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-24 11:36
问题肯定是2G通道上,把4G关了看有没2G信号,查通路吧
作者: 光明傲雪    时间: 2017-6-24 11:42
我想应该是射频电路的故障
作者: 展大侠    时间: 2017-6-24 16:05
以上情况只发生在移动卡,联通没问题
作者: 多学多问多看    时间: 2017-6-24 16:19
那就查移动2G通道
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-24 18:47
楼主  初始故障就是这个?
作者: 张权杰    时间: 2017-6-26 22:25
技术不好 碰到过  不敢搞
作者: 展大侠    时间: 2017-7-11 02:30
终于发现问题所在,前置听筒排线接触不良导致的,什么2G通道的都不是,清洁一下接口插座,插好排线OK了,一切正常.
作者: yangwillis    时间: 2017-7-11 03:33
排线坐引起的无信号?这是什么回事?怀疑人生了
作者: as74426575    时间: 2017-7-13 17:15
换中频 基带电源下面 那个最大的 芯片
作者: 主板维修师    时间: 2017-7-14 16:18
射频收发器换过吗?
作者: 展大侠    时间: 2017-7-14 17:04
问题已经解决了,大家不必争论了
