顶星TM-845GVML2不跑码
东方电脑维修
2009-5-28 13:09
顶星TM-845GVML2不跑码
开机不跑码 CPU 内存 南桥 北桥供电输出正常 但北桥上面的电容有几个阻值为008不知道是不是北桥坏了
疯狂涛陛
2009-5-28 15:51
不懂?
烙铁闯天下
2009-5-28 17:22
电压 时钟 复位 总线 BIOS I/O 桥
东方电脑维修
2009-5-28 23:08
有时候复位灯偶尔会闪下
