标题: 神舟K650D-i5D1 版号6-71-W65J0-D02图纸,PU2是UP6163AG的,很多论坛图纸都不对 [打印本页]
作者: 萧秋雨    时间: 2017-6-23 22:20
求神舟K650D-i5D1 版号6-71-W65J0-D02图纸,论坛下了一堆,名字一样与实际都对不上。PU2是UP6163AG的,不知道到底哪些才是
作者: 萧秋雨    时间: 2017-6-23 22:41
下了一堆,都是6-71-w65j0-d01,,我要的是D02!!!
作者: 萧秋雨    时间: 2017-6-23 22:42
以后发这种图纸的筒子们,能不能发个截图,下了一堆用不上,太坑爹了!!!
作者: 新照不轩    时间: 2017-6-23 23:24
楼主把下载的帖子贴上来,核实后如果不对,会删除的,避免其他会员再走弯路,也会对你进行奖励补偿。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-6-23 23:29
别这么死板,图纸标注G5616,厂家不一定就用G5616的,他可以用UP6163代替的,两个芯片引脚定义是一样的.图纸官网都有下载的
作者: 萧秋雨    时间: 2017-6-24 11:33
广州迅芯科技 发表于 2017-6-23 23:29
别这么死板,图纸标注G5616,厂家不一定就用G5616的,他可以用UP6163代替的,两个芯片引脚定义是一样的.图纸官 ...
不光是这个,很多其他地方都不一样的,哥们!要是单独一个不一样,那就好说咯
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-6-24 11:35
大同小异的,都是这图纸来修这机器,官网下载的也这图纸.不能全求同的.
这是官网,BIOS和图纸都有下载https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
作者: 肖成荣    时间: 2017-6-27 19:22
我现在这个机器开机触发到0.1A就掉电了,是什么问题呢??
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-5-10 21:34
这个不是真正的型号... 有个贴纸..................
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-5-10 21:35
照这个PCB应刷的型号  刷BIOS都不可以通用........
作者: xj3121    时间: 2018-5-11 01:42
是要看内存下面的贴纸 才是具体型号   但是其他的可以参考的 d01 和 d02 差别不大
