轩辕思天 发表于 2017-6-24 09:59
卡2A的,查查27M晶振波形,查查PCI-E复位时钟信号是否被GPU接受到,查查VBIOS信息,芯片是否正常。显存有没 ...
名动天下 发表于 2017-6-24 19:00
两块对比了下,晶振电压有差,晶振应有振,不过卡84的与卡2A的核心电压不一样o一再研究巴
轩辕思天 发表于 2017-6-25 08:54
核心电压看看到底区别多大,太大肯定不行。
名动天下 发表于 2017-6-27 18:55
嗯,区別有点大,还有1,2,5,6,7,8,都没电压,3脚3.3伏,4脚五伏,2脚EN位应该是几伏呢。2脚一头连电阻的 ...
嗯,区別有点大,还有1,2,5,6,7,8,都没电压,3脚3.3伏,4脚五伏,2脚EN位应该是几伏呢。2脚一头连电阻 ...
pfvl2008 发表于 2017-6-27 19:47
A卡用你这个测试线是不出电压的,要上机才会出,不要怀疑那个芯片了,卡2B 2A都 是显存的问题,多是A区显存 ...
