E420 待机大
574237322
2017-6-23 21:15
E420 待机大
各位 大侠
E420 待机大 芯片发热 都知道换 D95280
我今天也是 换了它 原装的 没有 上锡 的 换好后 好了 外接有显示。
下班 我把板 带回家 装起来 又不显示了
又回到 原点了 待机大0.24 桥 待机IC 发热
请问怎么修?
574237322
2017-6-23 21:19
板号 :LLW-1 10282-3
q759315349
2017-6-23 21:48
两个上管更换掉试试!
lhh122245487
2017-6-23 22:52
一个一个查,查待电压都 通往哪 些地方
chenfanghuan
2017-6-23 23:04
这个95280不是很让人放心,建议再换个试试,好的话测一下外围电路。。。
pyjincheng
2017-6-23 23:17
95280好多坏的 再换个试下吧
lgq2204
2017-6-23 23:25
95820确实坏的很多 而且某宝上也买到过翻新有问题的芯片 坑死人
哎哟不错
2017-6-23 23:31
如果是买的芯片,建议再换个试试
574237322
2017-6-28 23:23
又换了几个了 还是 开关几次就坏了 。待机高 发热
天同专修
2017-6-29 08:50
有可能E也坏的了得,最好是2个全换掉
初升的光阳
2017-6-29 13:56
量不去哪里短路吗。。在95280 试试
623016802
2017-6-29 14:32
感觉不是芯片,有微短的感觉,看看线性电压正常不
574237322
2017-6-29 20:59
换了 是可以正常 用 说明 没有 短路
开机 关机 几次 又要坏
回到原故障
