NM-281 不充电
wenchengjun
2017-6-23 20:31
NM-281 不充电
原故障 开机0.51掉电 撬起ec98脚 ACOFF 可以正常开机 进系统 但是不能充电 感觉是识别器检查电路出现了问题 但是查了半天没有查出来 阻值正常 求告诉指导 谢谢
376446567
2017-6-23 21:09
开始是怎么想到去断开ACOFF的,应该还是修ACOFF为什么不正常
四川温江
2017-6-23 21:20
那查这信号吧,要不用户用电源就不管了
pyjincheng
2017-6-24 00:13
楼主可以查下仁宝的ACOFF 正常是要为低的 可以查适配器检查
darkoflord
2017-6-24 00:19
待机芯片 ec
