标题: 6P小毛病的曲折维修之路 [打印本页]
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-23 20:29
标题: 6P小毛病的曲折维修之路
说实在的,想了半天才决定要把这帖子写出来,要问为什么,其实也不为什么有点丢人罢了
回到正题上吧,前一段接一个运营商渠道经理的6P,来的时候开机定白苹果,重启,典型的USB管故障,拆料板上的U管装上不行,又去市场买了几个新的,换到第三个可以开机进系统了,可提示正在搜索,无调制解调器固件,*#06#不出串号,后来就一直在修基带部分,量电压测阻值,基带CPU、基带电源重装了三四次,期间闲的手贱刷了一下机,结果事来了,先是报-1,再测再量再装基带又刷报53,折腾了大半个月的时间,准备把这机器判死刑了,今天闲着没事,又拿出来研究,仔细看了电路图和点位图,发现USB的D1脚BB_UART_RXD和D2脚BB_UART_TXD这两个应该是到基带的串口发射和接收数据,准确的叫法我也不知道,只是隐隐约约有点印象,所以又怀疑到USB管上,这也怪自己当时拆了基带也没仔细测,今天把USB管又换过,刷机一次通过,成功亮机……
最后总结一下,自己理论基础还是不过关,粗心大意更是要不得的
作者: 王聘    时间: 2017-6-23 21:43
USB管坏也会导致无基带?真的学习到东西了
作者: seek520    时间: 2017-6-23 22:11
想看看不了,要认证,呵呵了
作者: yblnm    时间: 2017-6-23 22:46
看来还是买的元件太差了,否则楼主第一次换USB管就好了
作者: 谭呵呵    时间: 2017-6-24 09:23
u2没装好或者连锡了或者u2是坏的
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-24 09:35
说实在的,如果不是自己亲自搞的机器我也有点不相信
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-24 09:36
是啊,为修这机器,我换了好几个USB管,谁想到有这么些坏的,有些坏的根本看不出来
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-24 09:38
谭呵呵 发表于 2017-6-24 09:23
u2没装好或者连锡了或者u2是坏的
买的U管质量真的有问题,就说水平再差吧,换了4个,三个新的一个料板的,每个装两次,手工不至于差到成功率这么低吧……
作者: 250313118    时间: 2017-6-24 10:57
这个机器应该是两个问题 基带本身应该也有问题虚了,重装一下好了,但USB管那边也有问题,所以刷机报错。楼主报错的位置在哪里一半的位置还是80%的位置?
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-24 11:18
250313118 发表于 2017-6-24 10:57
这个机器应该是两个问题 基带本身应该也有问题虚了,重装一下好了,但USB管那边也有问题,所以刷机报错。楼 ...
53在一半的位置,爱思显示是60%看屏上是一半左右,-1是在80%的时候出的,最后一次刷的还是报53,昨天拿出来研究了 一下,换了U管直接刷机通过了
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-24 11:21
其实我觉得最高的时候没基带就是USB管的事,当时不开机,不连机,换了以后好了,就没往这上面想,USB管的问题占95%以上,我是没基带以后才去拆的基带,装了没好,闲的蛋疼刷机了,就出了后面的事
作者: 250313118    时间: 2017-6-24 11:51
guojinbao1427 发表于 2017-6-24 11:18
53在一半的位置,爱思显示是60%看屏上是一半左右,-1是在80%的时候出的,最后一次刷的还是报53,昨天拿出 ...
老师说USB管引起的基带问题会报4013的。你说报53 我要更新一下数据库了。
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-24 12:27
我差点让这个53绕进去,差点搞指纹,想想没搞,又看个帖子说硬盘也有可能,想想也没搞,不能再搞了,这搞搞那搞搞机器就搞死了,怕毛病越来越多,后来不愿意搞了,就扔一边去了,昨天研究了一下,又搞USB管,搞好了
作者: dayexww    时间: 2017-6-24 12:31
看来理论真的是很重要,学习了
作者: super584521    时间: 2017-6-24 12:38
呵呵 学习了、usb管没换好导致的基带不认问题!
作者: 250313118    时间: 2017-6-24 14:54
guojinbao1427 发表于 2017-6-24 12:27
我差点让这个53绕进去,差点搞指纹,想想没搞,又看个帖子说硬盘也有可能,想想也没搞,不能再搞了,这 ...
了解了。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-24 15:16
应该是基带芯片自身有点虚焊吧,然后碰巧USB管理芯片还有点问题。不过最后修好还是件幸事。最起码自己涨了见识。
作者: wxgelin    时间: 2017-6-24 15:18
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-24 15:23
轩辕思天 发表于 2017-6-24 15:16
应该是基带芯片自身有点虚焊吧,然后碰巧USB管理芯片还有点问题。不过最后修好还是件幸事。最起码自己涨了 ...
是啊,不过我从出53开始到搞好我没再动过基带
作者: 冠盟科技通讯    时间: 2017-6-24 15:30
元件质量就是太差了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-24 17:07
看来你买的usb管理芯片都是坏的,以后要注意了,还是料板比较实在
作者: 水果贩子    时间: 2017-6-24 17:14
学习论  学习了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-24 18:28
连换了好几个换的USB管  楼主这运气也是够差得了哦
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-25 08:49
不过最后还是找到了问题,修好。
作者: 冯光炽    时间: 2017-6-25 09:40
不是料差!是这种玻璃管的IC,温度一高点,加热时间久点就会坏了!
作者: 冯光炽    时间: 2017-6-25 09:41
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-26 11:14
买的这个还真不是玻璃管的,而且这东西用不了多久,基本上最多10秒左右就上了
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-26 12:11
太牛B   不错
作者: LT龍腾科技    时间: 2017-7-1 21:52
USB管引起刷机报-1的真的少之又少,看来楼主从开始动手以来就没有打过USB底脚阻值,有打应该明显会发现有问题才对。
作者: guojinbao1427    时间: 2017-7-2 14:22
LT龍腾科技 发表于 2017-7-1 21:52
USB管引起刷机报-1的真的少之又少,看来楼主从开始动手以来就没有打过USB底脚阻值,有打应该明显会发现有问 ...
你说的对,我的确是没打过底值,所以造成了以后的种种
作者: LT龍腾科技    时间: 2017-7-2 20:17
那下次要注意了,一般习惯好的都是第一次下U的时候2就顺手打一发阻值,即便第一次不打阻值,第二次干U2的时候也得打了。最起码能避免很多问题,少走些弯路,避免把小问题修成大问题。正常情况下,第一遍打阻值要是发现问题就直接可以秒了。加油吧!
作者: 东坑520    时间: 2017-7-2 22:18
所以修机理论不能少,真的,这是基带CPU与应用CPU跟外部通讯UART串行接口信号,说明一点就是CPU和基带CPU经过USB管的信号,希望能得到帮助
作者: 手工作业    时间: 2017-7-24 23:34
嗯 USB 管会引起没有基带的  昨天才修了一个这个问题 当时拿过来就是开机电流高换了 USB 管就OK 了  小 6 结果没有基带了  拿过来确定是好的  当时我也没怀疑是USB 管的事还拆了基带这边儿的盖子  结果实在没法了  又换了个 USB 管居然就好了
