查看: 2448|回复: 4
[维修经验]
技嘉intel 478主板通病
发表于 2009-5-28 12:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
1.技嘉845小板集成无独立:插上20PIN电源自动上电( 南桥是好的情况下)直接换IO。插上20PIN电源不插小插头上电不掉电的话直接换IO旁边的3055(正常情况是上电掉电)。内存供电管跟输入级二极管易坏  。总结:易坏的有 IO(8712GB) , 南桥(DB),3055(1.5V 显卡供电管),9916,D0415(内存供电管)    电源IC(5093MTC)。
2。技嘉845大桥长板:插上20PIN电源自动上电( 南桥是好的情况下)直接换IO。内存供电管跟输入级二极管易坏。 总结:易坏的有 IO(8712GB) , 南桥(DB),9916,D0415(内存供电管),网卡,BIOS。
3.技嘉848.865大板:在修这种板的情况下首先测量小插头的12V是否短路,短路的话测出是那个上管坏,在换上管的时候一定要把HIP6602BCB驱动IC换了(以前刚修这种板的时候没有换HIP6602BCB驱动IC导致把北桥烧了),12V没有短路的话测量1.5V是否短路,短路则北桥坏。插上20PIN电源自动上电( 南桥是好的情况下)直接换IO。总结:易坏的有 IO(8712GB) , CPU供电上管+HIP6602BCB,南桥(EB),北桥,BIOS.
参与人数 1下载分 +6 威望 +1 收起 理由
小王 + 6 + 1
发表于 2009-5-28 12:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好像是那个网站的吧
发表于 2009-6-1 03:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
转贴过来的碍西也能加分???~~~~
发表于 2009-6-1 03:11:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是自己的经验还是转的别人的???~~~
发表于 2009-6-1 11:27:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
