联想C355用一会暗屏
联硕本本维修
2017-6-23 18:20
联想C355用一会暗屏
此机器客户反映说有时可以用一天不暗屏 有时几分钟暗屏 拆机 用LED测试高压测灯条没有问题 然后在测升压板的供电和开启信号正常 断定升压板有问题 本想在某宝上面淘一个 想想算了 自己维修搞定 图片上面的一颗电容导致此问题 修好忘记拍图片了 在就网上截了张图片
二年级
2017-6-23 19:12
能修复何必淘呢!留在手里也是个废物。
15958273791
2017-6-23 19:59
怎么找到他的呢
JINWUDONG
2017-6-24 06:55
这个电容坏,还是比较好找的。
图行天下
2017-6-24 07:56
有时一天暗屏 有时几分钟暗屏 能锁定故障范围很幸运了 当锁定高压板了 找到电容那就相对简单多了
黄沙
2017-6-24 08:12
是怎么找到那电容的
寒风2015
2017-6-24 09:24
厉害,这故障挺难修的。
寒风2015
2017-6-24 09:25
给你加3分,以资鼓励。呵呵
tanyl
2017-6-24 09:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
