标题: 联想G470 有时开机 、有时不开机卸载显卡驱动。可以正常进系统 [打印本页]
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2017-6-23 17:51
客户一台G470 笔记本。,有时可以开机,有时不能开机电流到1.33不动。拆机摸散热片很烫,散热处理后一样的问题。风扇吹着都可以每次开机。。还有就是不能装独显驱动,,,,,装了几个系统依然一样的问题。。。装纯净版系统了,可以进去找不到声卡 安装驱动无效  无语了。。。求大神们解决
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-23 18:27
g470的铁壳mos管爱坏可以坏掉试试看
作者: 475270381    时间: 2017-6-23 18:57
待机是否正常
作者: wgjkgd    时间: 2017-6-23 19:14
独显驱动装不上,显卡虚了吧。BGA
作者: wgf632496    时间: 2017-6-23 20:22
可以加焊下显卡试试
作者: 376446567    时间: 2017-6-23 20:30
这种情况一般都是显卡问题,可以禁掉显卡看看
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2017-6-24 09:42
wgf632496 发表于 2017-6-23 20:22
可以加焊下显卡试试
X显卡加焊了一样的故障
可以加焊下显卡试试
X显卡加焊了一样的故障
作者: FNATIC    时间: 2017-6-24 10:50
故障非常明显了 就是显卡啊
作者: FNATIC    时间: 2017-6-24 10:51
或者看看显卡周边有没有断线、腐蚀等异常现象,上次我修一台机器,显卡驱动总是感叹号,拆机一看发现显卡附近一根信号线腐蚀断线了,飞线之后就好了
作者: lixuangang    时间: 2017-6-24 10:51
声卡芯片,换过没有哦,
作者: mjh0755    时间: 2017-6-24 11:53
老大,G470是没有铁壳MOS管的
老大,G470是没有铁壳MOS管的
作者: 小云翔    时间: 2017-6-24 11:58
散热高,CPU还是显卡,显卡可以进BIOS禁用吗,试试看
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-6-24 11:59
加焊显卡先显卡问题也得修啊
作者: song3589    时间: 2017-6-24 11:59
你说的那是V470
作者: song3589    时间: 2017-6-24 12:00
实在不行在BIOS里面把独显禁用了试试让用集显
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-24 16:54
song3589 发表于 2017-6-24 11:59
你说的那是V470
难道是我记错了,反正不是v470就是g470有铁壳
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2017-7-19 19:18
换了散热模组问题解决 ,温度高引起的问题大家少走弯路
作者: bjblyj    时间: 2017-7-19 20:02
显卡 问题,换 个显卡也许就可以了。。。。。。。。。。。
作者: H55    时间: 2017-7-19 20:12
感觉是不是温度太高。。 导致的啊。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 赤鳞    时间: 2017-7-19 20:15
G470显卡问题很少的     拆开看看有没有进水之类的
作者: 李泽英    时间: 2017-7-20 10:00
可以干下显卡试下,不行就只能更换了
作者: FZYWFIX    时间: 2017-7-20 10:06
哥们,你这个是独显坏了。 可以试着把独显断开 试一下
