标题: 华硕X450CC 大修 [打印本页]
作者: 黄剑宁    时间: 2017-6-23 17:17
标题: 华硕X450CC 大修
华硕X450CC 同行换键盘后大短  拆机好发现 1.05的上管爆黑了  保护隔离的N管也坏了,量待机电压3V也对地短路了  心想这个可能难修  报价换桥的价同意维修。处理好 1.05V爆黑的位置 3V对地短路的 上管击穿了,拆了一对MOS管后还对地,EC也对地了 声卡对地了,桥也坏了
一一拆了后。没有办法坏了这么多东西 慢慢修吧  先拆桥装上去,换了个拆机的桥上去(确定OK的桥) EC换了个全新上去 待机换全新UP1589Q  保护隔离的N管一个。上电发现还没待机,查UP1589Q的供电没有,发现PR8101断了
换一个2R2上去 上电待机电压出来了,此机待机只出5V 开机后才有3V   按开机电流跳到0.28 1.05V没有出来,
PU8200 蕊片是RT8202M 代码JJ FK 我手上没有这个这个代码的。我换了DJ-GE rt8202A
按开机 电流跳 上去了 0.84 不动了,但等了20秒后电流跳了几下亮机了,是换桥后要改ME 或刷官方的BIOS.还有声卡,ALC277 因为手上没有这个蕊片,论坛有人说用ALC271X可以代用,因为我上手也没有这个,我对一个图纸发现ALC270可以用.我手上一堆 HP431的主板上面有拆机换上去OK
.进系统打一下驱动声音有了.网卡OK.
后来发现 同行自己买的哪个键盘是要自己注胶的.他买的键盘还多了两个铁柱子.碰到主板待机蕊片上面去了.去了贴个胶纸OK.重新刷了BIOS 内存贴纸是X450VC
我一个售后朋友给了很多华硕的官方BIOS给我.我刷上去OK也上传进来 X450VCF1210 X450VCF1210.zip (3.45 MB, 下载次数: 17)
