标题: 华硕x42j,开机不显 [打印本页]
作者: XEO    时间: 2017-6-23 17:10
标题: 华硕x42j,开机不显
接了台华硕x42j的笔记本,客户说灯亮不显,插上电流表,看电流跳变已经亮机了,外接显示看下,有显示了,那么故障就在主板,屏线,屏了;有测试屏所以先换个屏看下,故障依旧;没有屏线所以先排除主板吧,拆开机器后,先测下屏接口的保险,ok、正常,不管了 先加焊下显卡吧,呼呼呼的就上了bga,等个几分钟,加焊完,测机,哟 亮机了,此机修复完成;由于是在第二天有空发的贴,所以没有机器图片,见谅!!!有什么不对的地方,大家指导下哈,谢谢!
作者: 475270381    时间: 2017-6-23 18:59
现在没分连上个BGA都出来了
作者: stepone    时间: 2017-7-16 16:49
我在想屏保险在哪个位置。而且屏主板没图纸 能告诉我在哪个位置吗
作者: XEO    时间: 2017-7-16 17:46
屏接口位置的保险电阻,看看吧。。。。
