标题: 联想G480不触发维修 [打印本页]
作者: modiaohan2006    时间: 2017-6-23 16:56
标题: 联想G480不触发维修
联想G480主板,板号11326-1独显,故障为有待机,不能触发板号
量EC 102脚供电正常
RSMRST#_KBC按开关后有电压3.05V正常
量117脚PM_PWRBTN#按开关后变为3.3V正常,21脚PM_SLP_S4#无电压,看来问题出在桥相关
查桥VCCRTC/RTCRST/SRTCRST/VCCSUS3_3均正常,怪事了,难道要动桥了?无意中想起DSWODVREN这个信号,用于开启桥内部深度休眠待机信号,一量电压1.65V,这个电压应该是3.3V才对啊,偏低了,量R1910另一端PM_RSMRST为1.5V,看来找到问题了
查PM_RSMRST来源Q1901第3脚,受控于2脚3V_5V_POK信号,查R1912另一端RSMRST#_KBC电压3.3V正常
查5脚电压1.58V
查2脚电压1.65V,2脚电压明显偏低导致MOS管不能完全对地,5脚电压不能为低,3脚电压也就被拉低了
查3v_5v_pok来源于待机芯片PU4103/TPS51225的7脚电源好信号,无该芯片,索性把Q1901的1脚和6脚连起来
试机亮机,拷机一天正常通知客户拿机~~
Lenovo G480 LG4858L 11326-1 独显.pdf (2.07 MB, 下载次数: 46)
