安装了大华录像机 大华摄像头。画面卡顿。
anlaxydn
2017-6-23 16:42
录像机上看是正常的,但是在电脑上看画面总是有些卡顿。有人说是交换机不行,我们用的是TP 1000M的交换机。宽带 是电信100M的。这是什么原因?
xu641781400
2017-6-24 11:01
遇见过网线质量差引起的,和录像机有问题的
小梁维修
2017-6-25 20:07
应是你的网线质量不好吧,用全铜超五类或六类线
鑫尚科技
2017-6-26 20:26
监控线材一定要用好的
sxd12
2017-6-27 17:33
换个电脑试试呗
zhy0621
2017-6-27 20:27
摄像头没有升级
黄杰龙
2017-6-29 10:38
把摄像机分辨率降低些思思
jj1207
2017-7-6 11:00
电脑显卡配置低,高清视频电脑运行不流畅,用数码相机录得高清视频,老的电脑播放也会卡顿。
FreeSpray
2017-7-7 11:43
电脑上卡的话,需要稍微高配点的显卡和CPU,不然肯定卡顿
14773762625
2017-7-7 12:04
远程看还是局域网看? 远程看大华卡那是正常的。局域网看可以尝试用手机看试一试,有可能电脑配置不行也卡。
14773762625
2017-7-7 12:04
最好把详细的安装方案设备名称发来,大家帮你解决
义气登堂
2017-7-7 12:10
录像机正常的..就代表正常....
tommy868
2017-7-7 22:39
你讲的问题有点笼统 要看你装了多少个摄像头?你说的100M 是连接录像机 还是连接电脑 总之 要看码流是不是超了 100M家庭宽带上传带宽也就1M 多 你可以在录像机里降低辅码流的数值
邹江海
2017-7-8 23:10
看带宽多少,,还有网络延迟................
风之枫叶
2017-7-9 15:08
你看下电脑CPU使用率。高的话是电脑处理不过
panzhonghui
2017-7-10 08:41
子码流(辅码流)调到最低,还是不行,看看连录相机宽带上行够不够
akzb521
2017-7-11 18:56
跟码流有关系 普通的显示器不支持太高的分辨率 电脑观看的话 选择副码流观看
314441263
2017-7-12 18:27
用乐橙客户端应该不会。我用过14寸显示器都不卡
糖糖
2017-7-20 16:48
现在电脑行业已经熄火了,只有搞搞弱电玩玩
北仑囝囝
2017-7-21 18:56
通常来说是交换机出现的故障,你可以尝试一下换下各类的部件,肯定有一个是有问题的!
最后祝你成功!
