标题: 三星370E4J屏暗,结果是它,是它..... [打印本页]
作者: huangkiven1980    时间: 2017-6-23 16:01
主题:三星笔记本屏暗,结果是它.....
机型:三星370E4J
维修分析:
      1.早上同行拿台三星笔记本说是屏暗,检测确认.
      2.客户说换屏,我说要不拆机看屏能不能修理.
      3.客户留机,果断拆机,换地屏试机,确认是屏的问题,到此大家都知道是哪问题了.
      4. 老师都有教我们<借尸还魂>法,找来破屏剪掉高压部分,准备换上去时,心想要把电路断开,不然换上去会烧板,就用万用表测试,发现高压芯片输出给灯带的电压脚短路,拆换高压芯片,还是短路,发现三个电容,就一个个拆下来测量,发现在其中有一个是坏,把原高压芯片焊回去,测量阻值正常,上电OK,维修结束.
     至此维修成本:时间+学习.(好奇心,会有想不到的的后果)
作者: huangkiven1980    时间: 2017-6-23 16:09
问了编辑部才加上去了图片
作者: 恋缘梦    时间: 2017-6-23 16:27
排版太乱了
作者: huangkiven1980    时间: 2017-6-23 17:32
恋缘梦 发表于 2017-6-23 16:27
排版太乱了
主要是发贴少,不怎么会,学习中.....
作者: 恋缘梦    时间: 2017-6-23 18:54
以后多发发就会了
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-6-23 22:29
电容坏了,打值应该打出来了。
作者: huangkiven1980    时间: 2017-6-23 22:36
诚信电脑1376 发表于 2017-6-23 22:29
电容坏了,打值应该打出来了。
经验害死人,以为是高压芯片短路,所以没怎么细测量,就先换芯片了,结果不是,还差点换高压剪板.后来是无意测量到电容上.这才知道问题点了,
作者: lhh122245487    时间: 2017-6-23 22:44
还是可以问题找到就好
作者: pyjincheng    时间: 2017-6-23 23:22
这个电容坏的挺多的  碰到过
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-24 09:42
这样维修多好,没有成本,机器又稳定。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-24 10:06
借尸还魂,没搞过。。。碎屏的可以拿来练下手。。。
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-24 10:31
看看看看看看看看看看咋修的
作者: guoqinglei    时间: 2017-6-24 10:41
暗屏这问题我修的太多了    几乎秒杀
作者: song3589    时间: 2017-6-24 11:18
拆下来没有在补一个上去么   原先3个上了2 后期不会出啥问题?
作者: 白纸    时间: 2017-6-24 13:10
楼主思路不错,修得很顺手
作者: 会员647256    时间: 2017-6-24 13:12
这几个电容都快是通病了,
作者: chen12345    时间: 2017-6-24 15:47
加分   支持一下
作者: 林欣雨    时间: 2017-6-24 16:00
有得时候 电容不良 不好测试  短路的比较好测试
作者: huangkiven1980    时间: 2017-6-24 16:49
guoqinglei 发表于 2017-6-24 10:41
暗屏这问题我修的太多了    几乎秒杀
大神请飘过,小仙在修炼.
作者: huangkiven1980    时间: 2017-6-24 16:59
chen12345 发表于 2017-6-24 15:47
加分   支持一下
谢谢,兄弟的加分,我只是想讲,换个思路试试看看.
作者: huangkiven1980    时间: 2017-6-24 17:03
白纸 发表于 2017-6-24 13:10
楼主思路不错,修得很顺手
都是迅维师付教得好,
楼主思路不错,修得很顺手
都是迅维师付教得好,
