标题: 联想家悦S525点不亮维修 [打印本页]
作者: lxw12300    时间: 2017-6-23 15:54
标题: 联想家悦S525点不亮维修
刚雨过天晴,一会儿就有个中年大叔抱着台电脑过来。说,不知道是不是小孩乱插电脑后边的线,开不了机了。插上电,接上外设,按开关,机器有声儿(风扇都转),明显的点不亮故障。报价送客,抄起螺丝刀,拆机!
话说这个品牌机之前要没拆过的话还是得费点劲的,要先拆掉电源、光驱、光驱支架等才能拆到主板。这里边就是注意它们都是利用支架上的小铁片,滑扣的形式固定的,拆的时候观察暗扣的位置拆了螺丝后适当用力拉出即可。
板子型号:
拆下板子后,插上电源,诊断卡,点开关。品牌机的开机针跟普通主板的还不一样,看图。
点开关,突然记起来,还有个小喇叭,断电后再插上小喇叭。再次上电,报警了,内存条问题?随即更换内存再试,一个样。拔掉内存上电也一样报警。懒癌患者,之前有见过案例BIOS的问题大,
先不管供电问题。
马上找个刷上,上电,欧了,亮机!
附上亮机BIOS,这个是4M的。
联想家悦S525 CFM1D3M V1.0.zip (1.97 MB, 下载次数: 50)
