标题: hp 2570p 不定时掉电 [打印本页]
作者: philipsonyno1    时间: 2017-6-23 15:49
标题: hp 2570p 不定时掉电
没有进水没有腐蚀,电压也正常 是不是这个机器的通病,遇到几台了都是这个问题?
请高手冒个泡....
作者: qinjunbiao    时间: 2017-7-1 12:10
我修了很多台  这样的机器    HP  的话 我一般都是找到温控   然后 把2和3  直接短接  交货
作者: 是实打实的    时间: 2017-7-1 14:24
作者: xiaodongchem    时间: 2017-7-1 14:26
回复也得像写文章一样了。不是随随便便就可以了四十个字符。二十个文字。呵呵真是无语 手一抖,币拿走
作者: vcin5v    时间: 2017-7-1 15:15
HP的机器  我记得好像是高端机器的,这机器温控问题确实有点多
作者: A10849225471    时间: 2017-7-2 16:32
按一楼说法 先搞     不行再找其他出路吧
作者: 513077471    时间: 2017-7-2 21:18
HP这款本看看,风道出风情况怎么样。是不是堵了。
作者: zpf251424437    时间: 2017-7-2 21:28
刷个BIOS先啊,有很多都是BIOS的问题,再看看哪些电压不对的
作者: 513077471    时间: 2017-7-2 21:45
刷一下BIOS也可以,有的HP本掉电也的确得先刷。
作者: 513077471    时间: 2017-7-2 21:46
还有就是CPU下面有没有NEC大电容呢,可以先更换试一试。
作者: philipsonyno1    时间: 2017-7-7 12:19
解决了,是cpu供电芯片有一点点白点清理了就ok了
作者: 淮安丁伟    时间: 2017-7-7 12:25
去掉温控芯片试试,还有显卡虚汗也会。还有温度。
作者: 叼着香烟的猫    时间: 2017-7-7 12:33
你描述的太笼统了,根本没有办法回复你!!!
