I5 5代能用4代U代换吗,
zhzmy
2017-6-23 14:38
I5 5代能用4代U代换吗,
I5 5代能用4代U代换吗
白纸
2017-6-23 14:41
你可以试试 理论可以 没那么简单 要刷原厂BIOS
白纸
2017-6-23 14:42
换CPU 换过几次 过程愉快的不多...很麻烦
冯盛当惜
2017-6-23 14:46
应该不可以的 我在ACER V5-573G上试过 换上去不亮机
每天水一分
2017-6-23 14:54
应该是不行的,而且到目前为止我见的5代U都是板载的
本本维护
2017-6-23 16:51
不可以的,就像之前的一代二代三代一样都不通用的
周雄辉
2017-6-23 17:34
见过一个E450C有4代CPU和5代CPU的。
宋承苟
2017-6-23 17:56
我记得四代跟五代是不能互换来着
海成科技1888
2017-6-23 18:04
不行吧。。。。
バ幸福De右岸
2017-6-23 18:39
应该是不行的,具体你可以试试看
优万维修员
2017-6-23 18:44
就好像ddr 3内存换ddr 4一样蛋疼
维修能手
2017-6-23 20:09
应该不好,因为4代板载和5代板载设计少了1.1V 左右的SUS电压。
695985543
2017-6-23 20:16
5代板子可以上4代 CPU 但是4代板子不能上5代CPU
wanyi
2017-6-23 20:17
三代上二代的U可以
376446567
2017-6-23 20:39
5代的碰到的好多都是板载的,还没有试过
weidemingwei
2017-6-23 21:07
不行的
pyjincheng
2017-6-24 00:27
楼主可以试下 试完之后楼主可以分享下喽
FNATIC
2017-6-24 10:52
一脸萌逼的我来看看大家是怎么说的……
情殇,千年绝恋
2017-6-24 11:06
估计不行吧 BIOS都匹配不上
红河科技临B09
2017-6-24 12:12
应该没人测试过
