标题: 技嘉845gv主板测试卡跑26无显示 [打印本页]
作者: 夜阑听雨    时间: 2009-5-28 10:55
一块技嘉845gv主板加电跑到26不亮加焊北桥,换1.5v供电管不行,刷bios还是不行,没思路了,望高手指点一二感激不尽。
作者: 烙铁闯天下    时间: 2009-5-28 10:58
呵呵!26不亮!是没认到显卡!你的显卡是集成的吗?
作者: 徐耀方    时间: 2009-5-28 11:00
应该是独立的吧。。要不换什么1.5V。。换了这么多了。。把AGP槽也换了吧。
作者: 信强电脑    时间: 2009-5-28 11:11
我遇到过跑26停住,帧信号灯都不闪,结果更换南桥解决的!!
作者: 易通、电脑    时间: 2009-5-28 11:26
这应该是南桥的问题
作者: 夜阑听雨    时间: 2009-5-28 11:31
是集成显卡的没agp插槽
作者: 迷糊维修    时间: 2009-5-28 12:07
845GV是集显,我这有块8IRML  Phoenix的BIOS但是带AGP插槽,你上内存假负载测一下地址线看看
作者: 北京下雨了    时间: 2009-5-28 16:02
北桥的问题吧!
作者: 下陆混混    时间: 2009-5-28 16:18
量下PCI的阻值,是集成网卡的话摘下试试
作者: 烙铁闯天下    时间: 2009-5-28 17:12
还是先打值!红绿蓝 行场  再就是BIOS  北桥了!
作者: 鱼水情~鱼纹    时间: 2009-5-28 17:31
用pci的显卡能不能显示  不能的话南桥的机会就比较大了哦 行的话 一般不关南桥的问题咯
