标题: y470大短 [打印本页]
作者: yxjlcn913    时间: 2017-6-23 13:10
标题: y470大短
接直流电源大短,检查发现pq302烧了,换了之后开机马上又烧了
作者: secalexno02    时间: 2017-6-23 13:11
后级短路啊,不能直接换的,烧机大法上~
作者: 本本维护    时间: 2017-6-23 13:15
换过之后没有测后级还有没有短路的就上电了?
作者: shjcpc    时间: 2017-6-23 13:16
上次修到一台cpu附近电容短路,
作者: 547888627    时间: 2017-6-23 13:18
不能直接换的
上次修到一台cpu附近电容短路,
作者: haiweisun    时间: 2017-6-23 13:22
烧机大法上
作者: 吴正海    时间: 2017-6-23 13:22
这个烧是后级短路,电流过大引起的,这个隔离保护动作不起来,你先把公共点修好了再换这个芯片
作者: zflzxxxx    时间: 2017-6-23 13:28
你这就是一个完全不懂电路的人,你可能只是卖电脑上门服务的那种了。
作者: amdkgd    时间: 2017-6-23 13:34
呵呵,,烧管子光换管子肯定没用,后级有问题才会烧管子,,,这个很初级的知识了
作者: amdkgd    时间: 2017-6-23 13:35
直接换管子,搞不好后级增大了烧毁的芯片,,到时更难修,哈哈
作者: 林辉电脑    时间: 2017-6-23 13:36
今天水军很多哈。。。赚分的?
作者: hooleaku    时间: 2017-6-23 13:42
量PQ302后级应该还有短的。把电加在短的上,再用手摸哪儿发热。就是哪短了。
作者: wanhq    时间: 2017-6-23 13:51
后面短路还没修好就打包了?
真的好水
作者: chehuidong    时间: 2017-6-23 13:58
大短路还是很好修的
作者: 白纸    时间: 2017-6-23 13:59
据说有通病 这个只是过路 后面没修好 上了烧很正常
作者: 晨鹏    时间: 2017-6-23 14:01
后级还有短路   你换多少烧多少     烧鸡一下都出来了
作者: 永久的爱128    时间: 2017-6-23 14:03
通病    直接秒杀
作者: fulang168    时间: 2017-6-23 14:06
显卡供电芯片19V电路上,那颗大电容爱坏,拆下来测一下,.....
作者: woaiweixu    时间: 2017-6-23 14:10
最稳的办法就是上电前先检查主板有没有其它短路
作者: 龚永海    时间: 2017-6-23 14:11
肯定后继有问题撒
作者: chenyivip    时间: 2017-6-23 14:20
主板上还有短路所有换了上点就烧在找找哪里短路
作者: hwzzl    时间: 2017-6-23 14:22
是不是后面有短路,烧一下看看
作者: ::荣耀    时间: 2017-6-23 14:23
先排除短路,不然你换多少 骚多少
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2017-6-23 14:25
这个应该可以秒杀,屏接口的那边的电容烧的太多
作者: 虎子的烦恼    时间: 2017-6-23 14:25
这个坏显卡转换电压的比较多
作者: zhang5201    时间: 2017-6-23 14:39
大短好修哟
作者: linqjj    时间: 2017-6-23 14:53
屏线接口边上的大电容还 有个0欧的电阻。。你去查查看。。
还有就是,修大短,你要拆得你所有查到不好的管子,再去量下是不是后级还短路着。如果还短,你装上了也没用。
。认真查出来再上管子吧。
。拆掉后,用小电压一点一点升着烧机,无非不是一个好的方法。。
作者: henry576    时间: 2017-6-23 15:05
别的地方还有短路呀
作者: 代子易    时间: 2017-6-23 15:08
烧机大法上~
作者: south045512    时间: 2017-6-23 15:08
还有短路的地方查下!
作者: tanlei    时间: 2017-6-23 15:12
越过保护隔离用5V直接烧
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-6-23 15:12
这都是送钱的业务  一般都是后级有短路
作者: 白纸    时间: 2017-6-23 15:14
大短路还是很好修的
作者: mask    时间: 2017-6-23 15:15
不用烧也能看出来吧   屏线接口那里一个电容短路   都是通病了
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-6-23 15:18
不是求助的吧   是来赚分的是吧
作者: 1048414906    时间: 2017-6-23 15:34
那里的全部都量下,正常就全部换了
作者: 28893589    时间: 2017-6-23 15:44
Y470电容坏的多
Y470电容坏的多
作者: 4B216    时间: 2017-6-23 15:58
先排短路,在看保隔
作者: jdxj    时间: 2017-6-23 16:08
的不说 光看这可调  就知道楼主技术够高
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-23 18:57
后级应该还是有短路,继续查一下,可以使用烧鸡大法来快速找到故障点
作者: wgjkgd    时间: 2017-6-23 19:11
后级还有短路呀。烧鸡大法用上呀。
作者: wanyi    时间: 2017-6-23 20:13
屏接口那的电容大短搞过两台
作者: 376446567    时间: 2017-6-23 20:54
后面还有短路,在查查
作者: countryman    时间: 2017-6-23 23:53
还有一个电容烧。
作者: 475270381    时间: 2017-6-23 23:58
后级有短路,电容在边上
作者: 天空的中雄鹰    时间: 2017-6-23 23:58
这么多人回你,说明这个问题很简单,烧鸡会用,最好看一下图纸,再换东西,换了是否和原来一样,一样,那么可能后面还有短路。
作者: yxjlcn913    时间: 2017-6-24 16:26
感谢,原来是通病
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-6-24 22:43
通病     屏线接口附近电容短路
作者: 哎哟不错    时间: 2017-6-24 23:08
排除后级短路再上芯片
作者: 本人新手    时间: 2017-6-25 00:15
屏线接口附近屏背光供电的绿波电容短了,,那个才是罪魁祸首,,你保护管换一百个都没用
作者: 生命的痕迹    时间: 2017-6-25 00:26
secalexno02 发表于 2017-6-23 13:11
后级短路啊,不能直接换的,烧机大法上~
对,哪里发烫拆哪里
