华硕x450cc 开机无显
长兴正通
2017-6-23 13:08
华硕x450cc 开机无显
裸板是可以点亮的 这机器拿过来时 5v滤波电容换过 可是机器没修过 可能是官方换的 从新换过之后还是没有用 裸板能亮 插硬盘光驱 不亮 有时单独插硬盘会亮
可是硬盘有异响 换硬盘一样 然后换了5v待机转换二级电压的管子 修复 官方都换5v电容了 估计可能是通病
secalexno02
2017-6-23 13:12
意思就是2级电压的管子带不起负载?
zflzxxxx
2017-6-23 13:33
secalexno02 发表于 2017-6-23 13:12
意思就是2级电压的管子带不起负载?
对,就是这样
secalexno02
2017-6-23 13:53
zflzxxxx 发表于 2017-6-23 13:33
对,就是这样
恩 明白了 多一个思路
wanhq
2017-6-23 14:02
这种问题很麻烦 电压不够
瞑天会更好
2017-6-24 18:39
估计不挂上硬盘还测不出来电压低
2695684113
2017-6-24 18:46
外设有问题吧
