标题: 显示器不通电 [打印本页]
作者: zjyguoni    时间: 2017-6-23 12:10
标题: 显示器不通电
新手 不怎么知道怎么修
作者: 潇洒小子    时间: 2017-6-23 12:20
又是你 一个显示器 一个笔记本都是不通电
作者: kaikai041900    时间: 2017-6-23 13:36
看一下电源板保险有没有烧,如果保险没烧的话把12伏供电去掉
作者: vcin5v    时间: 2017-6-23 13:39
您是实在缺分的话,就和我一样回复点技术含量的回复就好了,别傻傻的发这种帖子,不怕丢了迅维的脸?
作者: 二年级    时间: 2017-6-23 13:47
看一下电源板保险有没有烧,
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-6-23 13:50
看看 12 5 v 有没有
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-6-23 13:58
这样的帖子也能发啊
作者: huyonyon    时间: 2017-6-23 15:44
首先你可以测量一下按键有没有电压,如果有,那就有可能是按键坏了,如果没有,你就拆开电源板看看有没有明显的故障,没有你就测量一下有没有12V和5V输出,如果没有,你就测试一下这两个电压有没有短路,如果没有短路,那就差大电容那边的电路
作者: huyonyon    时间: 2017-6-23 15:45
郁闷啊,我回答的那么好怎么不给我下载分,就给我两金币
作者: 益斋    时间: 2017-6-23 15:50
建议楼主还是换新的为好。
作者: aiger2253    时间: 2017-6-24 11:29
直接换电源板
作者: 神话笔记本快修    时间: 2017-6-24 11:45
也不说清楚,怎么帮你
作者: 我会很乖滴    时间: 2017-6-24 15:35
有点毁了高级技术员的招牌
作者: chh0596    时间: 2017-6-24 15:55
查一下5V和12V供电有没有,有查驱动板,没有继续修电源板
作者: 13119515636    时间: 2017-6-26 18:02
换电源板啊
再不行就换显示器
作者: 13119515636    时间: 2017-6-26 18:03
33333333333333333333333
11111111111111111111111
作者: 一代农民    时间: 2017-6-26 20:11
电源板有短路
作者: qq410688929    时间: 2017-6-26 20:27
神一样的高手,只能等仙来解决
作者: 13119515636    时间: 2017-6-29 21:43
*脏话*,这也是忒子
作者: 广州维乐    时间: 2017-6-30 06:20
统一回复换显示器
作者: lizp120506    时间: 2017-6-30 07:45
换显示器吧,这种修不好的
作者: 卡卡必    时间: 2017-6-30 07:55
检查一下电源板
作者: 靳庆雷    时间: 2017-6-30 08:35
这就是 传说中的  高手吗??
作者: qinjunbiao    时间: 2017-7-1 12:11
楼主  这种情况    建议换显示器   绝对的外行
作者: 是实打实的    时间: 2017-7-1 14:18
电源板或开关按键的问题还有就是驱动板了都有可能
