标题: 华硕风扇转一下就停 [打印本页]
作者: 315807346    时间: 2017-6-23 11:42
标题: 华硕风扇转一下就停
一台华硕H81M-E的主板,风扇转一下就停,去掉12V供电一样,量测没有短路,但CPU供电没有,这是REV1.03的版本,没找到图,有1.02的点位也可以用,直接打开点位图找CPU芯片的供电脚正常,开启0V,最后找到这个SLP S3只有0.4一看是南桥过来的, 本以为是南桥挂了,好在是断线,如下图,不知道是不是通病,望遇到的同行快速捡钱。
作者: 旋转的锋    时间: 2017-6-23 12:06
不认证的话,现在不能看图和下载图纸和bios了么?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-23 12:59
好在是断线,要真是桥问题就麻烦了。
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-23 14:34
楼主高手,一般断线搞不定
作者: mm1473125    时间: 2017-6-23 15:27
南桥坏了就该换板了!
作者: 171244862    时间: 2017-6-23 17:07
断线要细心,不然没图就辛苦了
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-23 18:02
呵呵  看来迅维现在还非得要实名认证
作者: 315807346    时间: 2017-6-23 19:41
是这样的啊,只有几天了
作者: 315807346    时间: 2017-6-23 19:42
轩辕思天 发表于 2017-6-23 12:59
好在是断线,要真是桥问题就麻烦了。
我修台式,从不打桥,确定桥的问题,料板框一丢
好在是断线,要真是桥问题就麻烦了。
作者: 315807346    时间: 2017-6-23 19:43
东航电脑 发表于 2017-6-23 14:34
楼主高手,一般断线搞不定
差点就判桥了,如果心情不好的时候 早丢了
作者: 张志刚    时间: 2017-6-23 20:43
楼主够细心的,这样的地方断线都能查出来!
作者: 一笑万年    时间: 2017-6-24 06:15
现在不能认证了吗?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-24 08:01
得看什么板子,得看是否对客户重要,不能一概而论。
作者: guo861218    时间: 2017-6-24 09:16
楼主厉害了
作者: 玛雅得-思密达    时间: 2017-6-24 10:12
学习,学习,楼主神武!!!
作者: yangzhongxin    时间: 2017-6-24 11:14
一般遇到这种问题 直接改一个风扇
作者: 1325503305    时间: 2017-6-24 11:46
打值无限大,肯定要先看有没有断路
作者: 315807346    时间: 2017-6-24 13:05
1325503305 发表于 2017-6-24 11:46
打值无限大,肯定要先看有没有断路
幸好有图,没图这么远线就难跑了
作者: 315807346    时间: 2017-6-24 13:06
yangzhongxin 发表于 2017-6-24 11:14
一般遇到这种问题 直接改一个风扇
改风扇做什么用
一般遇到这种问题 直接改一个风扇
改风扇做什么用
作者: 会员647256    时间: 2017-6-24 13:22
反正没修主板
作者: 华维专业修本    时间: 2017-6-24 14:59
是不是改风扇的
作者: 林夕儿    时间: 2017-6-24 15:23
能碰到就好,也捡点钱
