东芝L730掉电通病...
xxyfree
2017-6-23 11:26
东芝L730掉电通病...
东芝L730掉电通病
1.NEC电容
2.BIOS
3.电池坏(遇到好几台不定时掉电 换电池就好)
hyy
2017-6-23 16:09
电池引起的不会吧
张陨石
2017-6-23 16:26
只碰到过NEC
cst5240
2017-6-23 16:37
三个问题都有遇到过,确实是通病 那个电池坏也会引起不开机,掉电
muzichunyu
2017-6-23 16:40
表示只碰到过这个型号的nec大电容问题 涨姿势了,下次注意电池和BIOS下
无聊存在007
2017-6-23 16:52
这种机器就是送钱来
darkoflord
2017-6-24 00:28
只碰到过NEC
justwintw
2017-6-27 15:14
剛好也在修這台,約五分鐘掉電,更換NEC後一樣掉,ec bios和南橋bios更換後修復
wbx123456
2017-6-27 15:17
这个言简意赅!不过电池引起的掉电还真是没遇到过!l730!
wbx123456
2017-6-27 15:20
猥琐蜀黍
2017-6-27 15:30
电池引起掉电就还没遇到过 不过 NEC和BIOS的就经常遇到
天才第二步
2017-6-27 17:20
我换了NEC后还会掉电,掉电后不启动,下面有的开关灯和电池灯闪。
1226143370
2017-6-27 17:40
是不是3.3V的那个电池?
1226143370
2017-6-27 17:40
是不是3.3V的那个电池?
〃歔抳→诱惑
2017-6-27 17:42
大多都是碰到NEC
天才第二步
2017-6-27 17:53
我换了6个330.还是掉电。而且掉电了下面闪两个黄灯,还不能触发
①輩訾
2017-6-27 17:57
加2个330 就OK
修不到钱
2017-6-27 17:58
路过,学习了
hoth001
2017-6-27 17:58
电池坏引起是适配器功率不够大,适配器如果能大个1A或者2A就不会,这种我一般换大功率的适配器给客户。不换电池,电池贵
天才第二步
2017-6-27 18:07
我没装电池,电压调到20V还是不行,还是会掉。
〆鹧鸪﹏哨、
2017-6-27 18:13
是的,我也修到过电池引起的
聆听的穆萨
2017-6-27 18:21
3.3V的cmos电池?
xxyfree
2017-6-28 11:55
聆听的穆萨 发表于 2017-6-27 18:21
3.3V的cmos电池?
笔记本供电电池
xxyfree
2017-6-28 11:55
3.3V的cmos电池?
笔记本供电电池
fguehje
2017-6-28 12:00
大电容都知道了啊
wzm99
2017-6-28 12:02
谢谢分享……
杨梅吐气
2017-6-28 12:03
好经验, 电池坏掉电还没碰到过
