标题: A1466机器开机不显示 [打印本页]
作者: 会员875018    时间: 2017-6-23 11:26
标题: A1466机器开机不显示
版号820-3209-A  故障加电不显示,电流0.6 0.7 0.5有跳变。集显电压1.03V,正常显示了会掉到0.45.  配件只有主板和电源小板,没有小板和主板之间的声卡数据线会影响显示吗?我用的可调电源,电源头的小绿灯没有亮。可以开机,请教大神们,没有数据线会影响显示吗?
作者: gmajynipl    时间: 2017-6-23 11:34
没线一样开,就是慢
作者: gmajynipl    时间: 2017-6-23 11:35
没线一样开,就是慢
作者: thcloud    时间: 2017-6-23 12:44
不会  只会没声音
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-23 14:35
顶多声音没有了
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-6-23 14:37
可以开机的
作者: 会员875018    时间: 2017-6-23 14:57
gmajynipl 发表于 2017-6-23 11:35
没线一样开,就是慢
好的 谢谢
zouyuanaaa 发表于 2017-6-23 14:37
可以开机的
谢谢
可以开机的
谢谢
作者: south045512    时间: 2017-6-23 15:10
不插线只会风扇长转
作者: jdxj    时间: 2017-6-23 16:06
插线只会风扇长转
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-6-23 16:10
可以开,最多没声音
作者: 代子易    时间: 2017-6-23 16:38
顶多声音没吧
作者: xiaoding    时间: 2017-6-23 17:05
可以的
作者: 一笑万年    时间: 2017-6-24 06:19
  可以开的
作者: guo861218    时间: 2017-6-24 09:22
不插线好像风扇会狂转吧
作者: 玛雅得-思密达    时间: 2017-6-24 10:20
我的观点:不开机的,第一脚 有个SMC_BC_ACOK信号。我看的点位,望高人指点。
作者: fengqiang2011    时间: 2017-6-24 10:43
绿灯不亮就是这个排线没插
作者: FNATIC    时间: 2017-6-24 10:45
插了排线绿灯才会亮
作者: 514906332    时间: 2017-6-24 10:49
楼主可以把先接上,看开机有没有咚的一声
作者: 旺旺小不丁    时间: 2017-6-24 11:34
没有权限看不了,迅维网升级了吗
作者: lishanglu198    时间: 2017-6-24 18:39
那根线不能少的
作者: 阿禧    时间: 2017-7-17 10:24
我有台也是不显示的  ,楼主修好没有呀!
