标题: DELL雷击. [打印本页]
作者: xueyongji1006    时间: 2017-6-23 11:15
标题: DELL雷击.
一DELL  M421i,版号A0R0AMB6D0,雷击不开机,测试EC坏了,订货换上了之后,按开关,电源灯亮,开关灯亮,风扇不转.测SUS_ON.为2.6V.求主手指点.
作者: 广州小刚    时间: 2017-6-23 11:41
网卡坏了吗?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-6-23 13:40
雷击的一般网卡。南桥,,Ec
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-23 14:36
这几天雷击的多
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-6-23 14:36
网卡  EC 南桥
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-23 18:04
我怎么还没遇到雷击的  是不是运气太好
作者: 一笑万年    时间: 2017-6-24 06:24
网卡应该也坏了
作者: guo861218    时间: 2017-6-24 09:24
我昨天遇到一个  估计也是雷打的   网卡   3 5V芯片  南桥  显示芯片  EC全坏
作者: lishanglu198    时间: 2017-6-24 10:27
开机触摸一下,有没有发烫的地方
作者: FNATIC    时间: 2017-6-24 10:29
以后大家用WIFI 基本告别雷击了
作者: 旺旺小不丁    时间: 2017-6-24 11:36
雷打坏的机器,可能不止坏一两个芯片,应该还有原件坏了
作者: yangyajun    时间: 2017-6-24 12:02
先把网卡 拆掉看下
作者: 白纸    时间: 2017-6-24 13:03
楼主思路不错,修得很顺手
作者: 1449177335    时间: 2017-6-24 13:29
量下有没短路  网卡 之类的
作者: LEIFANG    时间: 2017-6-24 13:37
网卡 网桥拆掉试试
作者: chh0596    时间: 2017-6-24 13:38
第一个拆下网卡。测看看。不行EC。再不行就换南桥了。这雷击的总是烧这些
作者: 玛雅得-思密达    时间: 2017-6-24 15:38
问题笼统,无法做总结性回答,回复完毕!
作者: 指纹密码    时间: 2017-6-24 20:26
南桥一般会一起坏的
