不上屏检修显示芯片
123a123a123
2017-6-23 10:47
不上屏检修显示芯片
有些供电不上屏不出来,检测麻烦且容易弄坏排线。就拿下图的显示芯片吧,我们怎么样快捷借电让芯片正常输出
(103.79 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2017-6-23 10:44 上传
(86 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2017-6-23 10:44 上传
我们是不是在FL2035上加一个3.3v(查了下好像是3.3v的),显示芯片就能正常输出了呢
源仓a
2017-6-23 12:10
按理是可以的,看好不好飞线了。
麦毅诚
2017-6-23 12:11
用I2C控制开启,按理是不行的!除非有另外的开启引脚!
LCM_EN抬起看能不能
lidanfg
2017-6-23 12:28
直接上屏更好,拿个有坏点的屏试机就行了,省事省力。
轩辕思天
2017-6-23 16:39
这种I2C总线下的芯片,我感觉应该是要收集信息后才能出供电的。
yblnm
2017-6-23 22:56
楼主这是经验,还是在探讨
yblnm
2017-6-23 22:59
楼主这是经验,还是在探讨
一笑万年
2017-6-24 06:21
试一下不就知道了吗
guo861218
2017-6-24 09:27
楼主试过了吗
玛雅得-思密达
2017-6-24 15:46
不知道楼主想表达什么。我猜测,I2C总线是调节亮度的。LCM_EN 是开启信号。另类高压板。。。望高手评价
250313118
2017-6-24 16:03
不太好搞,因为屏要发出检测信号。这个信号不好搞,不是简单的高低电平啊。扣个屏更省事吧。
1KB电脑维修
2017-6-24 16:09
还得学习,不然就淘汰
qq353872890
2017-6-24 16:45
1KB电脑维修
2017-6-24 16:47
看看。路过。看看
バ幸福De右岸
2017-6-24 17:11
应该是可以的,你可以做一下实验,试一下啦,验证自己的理论
句容诚信电脑
2017-6-24 18:32
测机屏 测机屏啊 坏了也不 怕
古镇—泰和
2017-6-24 23:00
感觉不像是这边的问题,会不会其他影响。
亿马难求
2017-6-25 10:32
正在学习中~!!
250313118
2017-6-25 12:11
找一个爆屏试机好了。
woaiweixu
2017-6-25 12:45
这个可能不行吧,也没试过,
