标题: 小修 2台 DELL7437不开机维修一例 (不知是否通病。) [打印本页]
作者: askdsk    时间: 2017-6-23 10:44
接2台 DELL7437 的机子。不触发。,直接拆机 。看板就单CPU,,板子没发现明显烧毁。。测量全板 无明显的 短
路。
找到图纸 看 3V 5V芯片( tp51275)  查下芯片的工作条件。
12脚供电, 3脚 13脚线性  正常。 量 3.5的开启  6脚 和20脚 开启为3.3V  也正常。心想这个问题好修,应该就芯片坏掉 或着电容坏。 从简单的先处理。换掉电容(小的电容在苹果的料板拆)
。待机电流 有变化了。直接上电了。(拆机前把CMOS放电过了),装屏,直接亮机。,另一台,故障一模一样。直接秒杀。
不知是否通病。 。
附上图纸 chinafix.com.cn迅维网_DOH40_HW_ULT_MB_A00_0814.pdf (1.5 MB, 下载次数: 44)
