联想C245 抖屏 这个故障 有人见过么!
zhongzhugood
2017-6-23 10:33
一台联想C245 拿过来本来是无背光,换了 升压板后 有背光了。客户拿过去用了几天后出现这样的抖屏!屏线每根线都测试过 没有断线的情况!
zykjvip002
2017-6-23 11:13
换屏试过没有?有可能是屏有问题了哦!
zhongzhugood
2017-6-23 11:15
没合适的屏换啊
xtbxiaoxiang
2017-6-23 11:22
这种问题要解决,有屏可以换屏,或者上次修的高压,再确定下
乞丐怎么变回来
2017-6-23 11:52
屏的问题啊,不过以前我见过换灯管处理的不好造成干扰有抖动的,不过没你的那么幅度大
dk104
2017-6-23 11:53
楼主,可能接口氧化造成的。拆开用刀磨新一点。
chenfanghuan
2017-6-23 13:01
抖屏,多数屏本身问题。。。
付豪杰
2017-6-23 16:04
八成屏挂了
guopengfei
2017-6-23 16:39
估计屏有问题
新安江
2017-6-23 17:21
换个屏测试一下。大部分是屏有问题
lastchen
2017-6-23 18:27
基本是屏的问题没修过屏
句容诚信电脑
2017-6-24 18:09
这种机器换屏就没啥修得意义了
彭进辉
2017-6-27 14:15
屏的问题,三星显示器好常见
鑫茂电脑
2017-6-27 23:29
这种抖屏就是屏坏,鉴定完毕,换屏就好
huoxing
2017-6-28 07:13
屏的问题。用专用的压屏机器压一下试试。
1274641737
2017-6-28 10:41
这个应该是屏幕的问题了吧 换个屏幕试试看
修板
2017-6-28 16:52
屏坏了 应该是
laiguod
2017-6-28 16:56
直接换屏,,
浪淘沙1013
2017-6-28 17:53
屏的问题.换屏.或屏下有没有东西.
黄祺益
2017-6-28 18:04
如果是三星 和LG 的屏 基本就可以判死刑了
guguu
2017-6-28 18:38
换屏试试吧,这样看着屏的可能性比较大
付吕剑武
2017-6-29 16:37
三星的屏,故障率也不低,很多闪屏的。
腾程科技
2017-6-29 19:24
屏坏了吧,你调一张屏排除下故障
