标题: 联想E49运行会掉电 [打印本页]
作者: 转角←彼岸在    时间: 2017-6-23 09:46
标题: 联想E49运行会掉电
       E49AL 主板,运行到WIN7 LOGO后就掉电重启,刷了N个BIOS了。故障依旧,N卡的显卡一般都不容易坏,全部拆了插上硬盘,还是会掉电,好无语,看了论坛有人说是那种玻璃片的芯片坏了,只能订货回来试试,但是这种芯片部好焊接哦,有没有高手遇到过这样的情况啊???
作者: 吴家刚    时间: 2017-6-23 09:54
热风枪就可以搞定呀。比一般的芯片稍长些就可以了。我认显卡的可能性很。你可以进安全模式试试。如果正常,那就是显卡了。
作者: martinlv    时间: 2017-6-23 10:04
玻璃晶片多练习几次就会了。
作者: 佳信电子科技    时间: 2017-6-23 10:09
显卡问题把
作者: 本本t60    时间: 2017-6-23 11:44
先用风枪加热一下显卡
作者: 810902829    时间: 2017-6-23 12:22
加焊显卡就好了
作者: haomoney168    时间: 2017-6-23 13:36
风枪吹化的,要多练习
作者: 转角←彼岸在    时间: 2017-6-24 17:44
玻璃芯片订回来了。换上去可以正常进系统了,呵呵。但是独显打叹号!!!!!!!⊙﹏⊙b汗
作者: 小高同学    时间: 2017-6-24 21:20
玻璃芯片最难焊了啊
作者: syejings    时间: 2017-6-25 17:06
楼主修好了说下 啊
作者: 天同专修    时间: 2017-6-26 10:16
是的,现在最烦的事这种玻璃管了
