标题: 新人求解!!!! [打印本页]
作者: 刘云峰1995    时间: 2017-6-23 06:01
标题: 新人求解!!!!
CPU植锡  拆装。有哪些需要注意的地方,除了CPU其他的我都能植好,而且可以40秒内完成,但是CPU不管我怎么弄  就是不行,要么吹鼓,要么就是茂锡,我知道可能是我的锡没有弄均匀或者是温度过高,请问大神们的温度是多少风速是多少,我再按照你们提供的温度风速进行调整到合适我风枪的温度,给个参考谢谢了!!
作者: 250313118    时间: 2017-6-24 12:00
温度不要高我260度,风速2到3吧。锡浆不要太稀,太稀用纸吸干一点,刮锡的时候不要重,轻一点,不要刮多次。吹的时候要慢,一个角慢慢融。
作者: 沵就是全世界    时间: 2017-6-24 15:49
一般260左右封5档
作者: 沵就是全世界    时间: 2017-6-24 15:50
风量5档  时间自己把握
作者: 马立东    时间: 2017-6-25 15:59
我也正在想学习。有高手吗。说说经验吧
作者: 刘云峰1995    时间: 2017-6-25 16:43
沵就是全世界 发表于 2017-6-24 15:50
风量5档  时间自己把握
每个人都不同,不过这么高的风没试过我试试
作者: 刘云峰1995    时间: 2017-6-25 16:44
250313118 发表于 2017-6-24 12:00
温度不要高我260度,风速2到3吧。锡浆不要太稀,太稀用纸吸干一点,刮锡的时候不要重,轻一点,不要刮多次 ...
哦好的,谢谢你了,我试试,原来没注意我都是一次性吹过去,现在想起来好像是啊,慢慢吹试试看,可以的话熟练了再快就应该没问题了
沵就是全世界 发表于 2017-6-24 15:49
一般260左右封5档
谢谢,我等会去试试,感觉自己快要变大神了
作者: aiyacuol    时间: 2017-6-26 17:07
我一般用280度 2档
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-27 06:04
http://edu.chinafix.com/course/explore/shouji看看这里
作者: 大石桥华维科技    时间: 2017-6-27 17:00
40秒也可以了,
