iPhone6S 摔后 提示温度过高
玖加壹工作室
2017-6-23 00:09
iPhone6S 摔后 提示温度过高
第一次 发帖 就说说我前几天修的一个6S 有关Wifi的问题吧!
客户拿来说是用着用着手机顶部发烫 然后提示 温度过高 冷却后使用
我拿到手时先试了试功能 发现Wifi不正常 信号很弱有时候还搜不到
果断加点看看 问题来了 开机开到一半电流瞬间跳到1A 然后电流表提示短路 电流归零
行吧 拆下板子看看情况 直接Wifi上松香 发现右下角发烫 立马上手术刀刮开左上角表层 把一个小长方形的玻璃芯片挖掉 在加点开机 电流正常 Wifi信号满格。
玖加壹工作室
2017-6-23 00:10
注意 主板竖着放置 发热的地方是Wifi右下角 挖的地方在左上角的玻璃芯片。
雪山冰激凌
2017-6-23 10:52
楼主这是什么原理?难道不是挖发热 的地方?
轩辕思天
2017-6-23 16:40
应该是找短路点吧。WIFI热不代表WIFI一定就坏了。
yblnm
2017-6-23 22:51
幸好不用换WIFI芯片,要不麻烦死了
句容诚信电脑
2017-6-24 19:07
楼主上个图就好了 这样好多人都不明白在哪里
15555234
2017-6-24 19:12
好东西呀呀。。。。。
古镇—泰和
2017-6-24 22:59
如果有图片就更加好了。
250313118
2017-6-25 12:12
楼主来点图啊。
Match
2017-6-25 12:15
牛b啊楼主。。
张权杰
2017-6-26 22:26
技术不好 碰到过 不敢搞
蘑菇斗城墙
2017-6-27 14:11
我之前遇到个WIFI发烫。换的WIFI芯片。硬盘还取下来解绑WIFI 了
xiaocao1021
2017-6-27 14:20
没图 实在不好理解
好孩子看不见
2017-6-27 15:49
WiFi芯片内部的5G放大器短路
zjjning
2017-6-28 23:48
哪怕是说一下二极管的编号也行啊。 稀里糊涂的
浩祥电脑
2017-6-29 09:06
应该上图给大家看看
