标题: 联想E430不过保护隔离 [打印本页]
作者: thy小海    时间: 2017-6-22 22:13
标题: 联想E430不过保护隔离
版号LA-8131P  待机0.03(偏大)  不触发, 测公共端才5V多,研究了半天保护隔离,后来把PR102短接了,公共点正常了,但是触发到0.08就不动了,待机芯片RT8205E发烫,换掉后待机也正常了,把短接的地方去掉公共段也正常了。刚开始在论坛在待机芯片时看到有类似的帖子,感觉像是通病。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-22 22:54
你一接电,待机芯片应该就能摸到发热了。。。
作者: rixinbenben168    时间: 2017-6-22 23:51
应该是有短路
作者: 哎哟不错    时间: 2017-6-23 00:58
待机高了一般都能摸出来,不过0.03太小可能摸不得
作者: hejwxhn    时间: 2017-6-23 08:12
测测线性有没有短路
作者: guoqinglei    时间: 2017-6-23 10:03
不过保护隔离 没有图纸一般不好修,希望自己研究下吧
作者: ghostchuan    时间: 2017-6-23 10:32
学习了,下次碰到这样的就不怕了
作者: 1449177335    时间: 2017-6-23 10:53
待机芯片短路了
作者: thy小海    时间: 2017-6-23 23:23
1449177335 发表于 2017-6-23 10:53
待机芯片短路了
没短路的,我打阻值也正常,芯片也不烫
