联想M3A780刷完BIOS亮机,断电不跑码
s200002
2017-6-22 20:36
刷完BIOS能亮机,重启断电就不跑码了,测各大供电正常,打阻值正常,BIOS附近电容正常,实在不行抱着试试心态,北桥上BGA,竟然好了希望能帮到大家
xiagang11
2017-6-22 20:39
这是什么套路
黄沙
2017-6-22 21:12
看的不是很明白 是AMD的? 不跑吗?
s200002
2017-6-22 21:20
是AMD的,就是客户刚拿来不跑码,刷完BIOS一切OK亮机,在断电重启就不亮了,测什么都OK,就是不跑码,无奈BGA做北桥了,没想到竟然跑马了,测了一天都正常
test3535
2017-6-22 21:42
没看懂,是AMD的吧
青河科技
2017-6-22 22:02
纯属蒙,北桥虚焊 全部电压有 全部信号 一定不会全有 就是不好测信号全都正常不正常 碰到这样的主板有时候用三板斧蒙对了 也挺方便的
