ZXCVWtest
拆海尔A61笔记本(943/940GML芯片组),换T7200CPU+自动降频设置+测试
suhh
2017-6-22 19:39
海尔A61(943/940GML芯片组)笔记本,原先的CPU是T2080,看个720p的高清电影都会卡,很早之前就想把CPU给换了,百度看到了这个帖子
http://benyouhui.it168.com/forum.php?mod=viewthread&tid=584194
,测试的很详细,但由于水平有限,加上那个时候cpu还比较贵,所以一直没付诸行动。最近淘宝发现T7200CPU竟然18块钱包邮,于是下单买了来,虽然心里也没底,但毕竟价格便宜,说不定会有很大的改善呢。
1.首先上没换CPU之前的测试图,CPU是T2080的,BIOS版本为07年3月13日的1.09版。
2. 进行T2080的温度测试,如下图,高温可达70多度,待机为50多度,60度以上风扇会转
3.开始拆机,首先拧开绿色圈内的所有螺丝(螺丝的长短不一,所以一定要记得每颗螺丝的位置),拿掉中间的盖板
4.然后拧开上上图中所有红色圈内和红色箭头所指位置的螺丝(记下螺丝的位置),这样就可以打开后盖了
5.将上图中的红色圈内的螺丝拧下,然后用热风枪略微加热红色长方形框内的黑色胶带,用美工刀揭开,然后就可以取下热管了。可以看到热管和风扇上的灰很多,所以顺便清一下灰
6.从下图我们可以看到的确是T2080的cpu。将下图中红色框内的旋钮,用一字的螺丝刀逆时针旋转180度, CPU针脚就被松开,这时就可以取下CPU了
7.清好灰,上CPU T7200,将上图中红色框内的旋钮顺时针拧180度即可锁定CPU,然后上硅脂,加上热管,再按照上面相反的顺序装好电脑。开机顺利点亮!
8.下面开始测试新的CPU,可以看到CPU已经变成了T7200。看一下温度,发现正常待机温度为60度,风扇一直转,CPU-z的检测显示,核心倍频一直保持在12上,也就是核心速度一直稳定在2.0G,所以造成了CPU在无任务的状态下,温度过高。
9.上网找一天关于cpu降频的资料,事情终于有了眉目,原来是我的XP系统的“电源选项”设置的问题,只要将电池使用方案由“一直开着”调整到“便携/袖珍式”,就可以实现轻任务状态下CPU自动降倍频,温度自然也就降了下来。从下面两张图可以看到CPU,在CPU的倍频随着处理任务量的不同在6~12之间变换,温度也随之变化。
总结,经过了一天的折腾,成功的将CPU更换成T7200,并且可满频工作在2.0GHz。通过设调整系统参数,成功将CPU的温度降下来。经测试,播放1080p的超高码率高清视频,CPU的使用率也只有50%左右,CPU温度压力测试显示可以稳定在80度以下。目前发现唯一的问题是,667的内存只能工作在533下。性能基本翻倍,并可以满足日常的办公娱乐需求,对于这样一台老电脑,也是件值得高兴的事。
suhh
2017-7-17 22:15
发现我这个帖子竟然没有其他人看过,好奇怪啊。
