标题: iPhone6进水不显示维修 [打印本页]
作者: link240    时间: 2017-6-22 19:02
标题: iPhone6进水不显示维修
今天接了一台小6进水很严重的机器,首先修好了几组短路,更换过电源,后来电流正常了,但是不显示,连电脑也正常,就是屏幕没有一点反应,测试显示座子阻值电压都正常,升压不起作用,开始怀疑升压有问题,后来用一个仿屏接上发现开机有背光,但还是没有显示,把人整糊涂了,为什么原装屏(确定是好的)装上背光不上来,二仿的屏装上背光电压缺正常?  后来听有经验的同行说这种现象是CPU本体坏了,不知道大家有没有遇到过,这种情况你们遇到的还有其它地方引起的吗?
作者: 250313118    时间: 2017-6-22 19:55
检测座子。。阻值正常不代表就是好的。用组装屏把显示先修出来。没准就好了。有的时候说不清。
作者: 250313118    时间: 2017-6-22 19:58
论坛是不是有问题啊,发一条  卡住不动。多点几下发现重复很多条。
作者: haomoney168    时间: 2017-6-23 13:39
笔记本难修还是手机难修?
作者: link240    时间: 2017-6-23 17:01
haomoney168 发表于 2017-6-23 13:39
笔记本难修还是手机难修?
手机应该难修些吧  找到问题不好换也是个麻烦事
作者: 250313118    时间: 2017-6-24 12:13
笔记本难修还是手机难修?
笔记本理论难,手机手工难。
作者: 250313118    时间: 2017-6-24 12:14
手机找问题容易的。
作者: 疯子疯了    时间: 2017-6-24 17:57
手机找问题容易的
作者: 马立东    时间: 2017-6-25 15:58
不懂,cpu坏了的话,就不好修了吧
不一定cpu坏了,真坏了就不好修了吧
作者: soga2845    时间: 2017-6-26 13:23
电压都正常吗?有示波器就好修
作者: lgw890502    时间: 2017-6-27 14:50
这个机子不好修
这个机子不好修啊
