A1286有声音无显示求助
学主板维修中
2017-6-22 18:30
A1286有声音无显示求助
开机听得到开机声音。没有显示。 屏上面不好弄。没敢拆。 主板上面测试了一下。该有的电压都有。想问下。这种机器有没有通病。820-3330-B
黄沙
2017-6-22 21:20
没遇到过 是不是暗屏什么的
バ幸福De右岸
2017-6-23 06:39
使用手电筒照一下屏幕看看是不是暗屏故障吧,暗屏比较好修升压部分故障
JINWUDONG
2017-6-23 09:54
应该是暗屏,苹果的暗屏不容易看出来的,楼主仔细看看啊!苹果的肉肥啊!不能跑了。
whisht20
2017-6-23 12:40
先检查一下外围电路 一般来说三代的这个机器显卡不容易坏.
周雄辉
2017-6-23 17:39
看下显卡是什么型号的,如果是AMD的就。。
