标题: 《论坛首发》联想320一体机进系统10多分钟掉电已解决,有图有真像 [打印本页]
作者: 1105665248    时间: 2017-6-22 18:30
论坛有人修好了,都没有人发图片,我现在把图片发出来给大家,下面就发图片吧,字就不多说了
麻烦管理员给加精,谢谢   希望兄弟们给点分,没分了
作者: txy2008003    时间: 2017-6-22 19:00
那是个待机芯片吧???
作者: 1105665248    时间: 2017-6-22 19:14
txy2008003 发表于 2017-6-22 19:00
那是个待机芯片吧???
应该是。。。。。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-6-22 20:39
加分了 要是附带分析维修过程精华也许就有了
作者: fhquterdx    时间: 2017-6-22 20:55
这样短路的就怕遇到之前修过没有修好的 就费了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-23 06:14
你是如何找到是这个地方的问题这里比较难找,如果有分析会更好的
作者: 1105665248    时间: 2017-6-23 06:50
我看到论坛有人修好了,没有发图片,只是说了哪个电容有问题,我就找了半天才找到那个电容
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-23 06:59
LZ发错地方了,不能加分了
作者: yzplyj    时间: 2017-6-23 09:04
指的是坏了吗?还是
作者: studzeng    时间: 2017-6-23 09:14
这么写就不可能加精了,必须要编个故事出来,情节越复杂越好。
作者: 184487839    时间: 2017-6-23 11:11
我找半天了,就是没找到,感谢楼主发图分享
作者: 810902829    时间: 2017-6-23 11:13
找半天没找到
作者: 8070909012    时间: 2017-6-23 11:38
真牛逼 一体机大多数耦合电容问题
真牛逼 一体机大多数耦合电容问题
真牛逼 一体机大多数耦合电容问题
作者: 1105665248    时间: 2017-6-23 18:14
那你怎么不早些发图片出来啊
作者: 1105665248    时间: 2017-6-23 18:15
yzplyj 发表于 2017-6-23 09:04
指的是坏了吗?还是
不是坏了   电容不良导致的
作者: wbx123456    时间: 2017-6-23 18:26
有图有真相!
作者: chxj    时间: 2017-6-23 21:21
电容是短路了吗
作者: bloodwolfxuan    时间: 2017-6-24 08:30
联想的机子!!!!!!!!
作者: 1105665248    时间: 2017-6-24 09:02
bloodwolfxuan 发表于 2017-6-24 08:30
联想的机子!!!!!!!!
对的    下次可以秒
联想的机子!!!!!!!!
对的    下次可以秒
作者: yegyyk    时间: 2017-6-24 09:20
有图有真想谢谢分享啊
作者: 1105665248    时间: 2017-6-24 09:49
yegyyk 发表于 2017-6-24 09:20
有图有真想谢谢分享啊
多少兄弟支持
作者: weifalin    时间: 2017-6-24 09:53
换个电源试试
作者: 河南芯锐    时间: 2017-6-24 10:31
感谢楼主发图分享
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-6-24 12:31
学习了  积累经验啊
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-24 16:35
牛牛牛牛牛楼主
作者: 1105665248    时间: 2017-6-24 18:10
weifalin 发表于 2017-6-24 09:53
换个电源试试
哪是电源的问题   电流表都会掉
作者: ASDFGHJKLQWERTY    时间: 2017-6-24 18:26
真好,又学习了
作者: ASDFGHJKLQWERTY    时间: 2017-6-24 18:27
真用心,谢谢分享
作者: 1105665248    时间: 2017-7-1 12:18
yzplyj 发表于 2017-7-1 12:13
回复也得像写文章一样了。不是随随便便就可以了四十个字符。二十个文字。呵呵真是无语 手一抖,币拿走
啥玩意儿    你怎么不发呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 楚风者    时间: 2017-7-1 12:48
学习中,有写笔记本还是不会修 有人发就有进步
作者: xiaodongchem    时间: 2017-7-1 14:23
什么原理呢具体给讲讲让大家一起来学习学习
