标题: Dell n4110 老烧显卡供电mos管 [打印本页]
作者: 一品红    时间: 2017-6-22 18:05
一台红色的n4110 老烧显卡供电mos管,换上可用3天或者一周,就又少了,谁修过?
作者: lyl198301    时间: 2017-6-22 18:15
有通病,看你是显卡供电还是CPU管子,
作者: FZYWFIX    时间: 2017-6-22 18:31
那你供电芯片也要换吧
作者: 天意wx    时间: 2017-6-22 20:41
下次上下管一起换掉 同时注意上官功率
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-23 06:15
最好是芯片和上下管子一起换掉试试看
作者: 562549022    时间: 2017-6-23 10:12
通病,芯片上下管一起换掉
作者: 810902829    时间: 2017-6-23 11:16
上下一块换  加芯片
作者: 惠君诚信    时间: 2017-6-23 11:28
找块一样的料板把供电芯片和上下管一起换掉就没有问题了
作者: 948990952    时间: 2017-6-23 12:50
通病,芯片上下管一起换掉
通病,芯片上下管一起换掉
作者: 109380031    时间: 2017-6-23 16:42
学习了学习了
作者: wangzongyun    时间: 2017-6-24 08:52
应该功率问题   在做做散热 芯片加焊加焊    功率高管子受不了不就烧了
作者: 血月    时间: 2017-6-24 10:31
上下管 和芯片一起换
作者: 可小帅    时间: 2017-6-25 12:27
管子参数不一样,按管子上型号换
作者: wangyongsheng    时间: 2017-6-25 13:22
芯片 管子 一起 换了 吧  不能 是 芯片 性能不良不吧
作者: 1274641737    时间: 2017-6-25 13:42
芯片 上下管一起换 还有升压电容也换吧
作者: syejings    时间: 2017-6-25 17:04
控制管最好也换了。
