标题: 海尔T6不跑码 [打印本页]
作者: 堕落1986    时间: 2017-6-22 16:44
标题: 海尔T6不跑码
接到一台海尔T6的不跑码上电到0.8,量了下各大电感供电都出来了,第一感觉是BIOS的问题,刷了怪事还是一样,抽只烟想一想,先查下PLT RST看看出来了没哟
量了下无线网卡22脚0V看来还是没有PLTRST,想换桥了,又觉得太难搞,还是下张图来看看,重新把各大电感量了下,没有发现异常,再量了下二级电压发现了问题,PQ55是3VPCU转+3V看来问题找到了就是这里的问题,看下开机4脚没电压马上量了下R172两边都没电压,正常是10V啊,看来是短线了,直接从R171这里接过一个15V就好了哦!我看了这样接没问题,这两个电压都是8206经过两个复合二极管升压过来的是一起产生的这两个二级管电压都正常的,,飞线亮机
作者: H55    时间: 2017-6-22 16:56
广达 15VPCU就是个硬伤。。经常爆掉
作者: 514906332    时间: 2017-6-22 18:27
还好楼主没有冲动搞桥,不然就。。。。。
作者: guo861218    时间: 2017-6-22 18:39
上图片就更好了
作者: wgf632496    时间: 2017-6-22 21:11
电流上那么高很容易误导,辛好楼主测了下转换电压
