604144693 发表于 2017-6-22 19:56
警察锁,如果吃黑,注意不要联网。
如果楼主是好人就拒绝维修,实际上不可能。
机子如果2012年以前的,网 ...
四月的海 发表于 2017-6-23 11:29
故障就是:固件锁 楼上同行说的对刷BIOS,可以解决此故障,但前提是刷的BIOS资料必须是经过ME提取 ...
四月的海 发表于 2017-6-23 11:19
故障就是:固件锁 楼上同行说的对刷BIOS,可以解决此故障,但前提是刷的BIOS资料必须是ME合成ok的才可 ...
警察锁,如果吃黑,注意不要联网。
机子如果2012年以前的,网 ...
这么说下载优点危险哦,604144693 发表于 2017-6-22 19:56
警察锁,如果吃黑,注意不要联网。
机子如果2012年以前的,网 ...
美丽的梦 发表于 2017-7-21 16:45
就是这样的苹果序列号,如果可以查到的有人收购,在淘宝上买的料板拆的BIOS也是没有序列号的。
柴油机 发表于 2017-6-22 18:03
小白白不懂 MAC的BIOS不是EC里面的吗?那不是换EC
604144693 发表于 2017-7-22 21:50
MAC也是有BIOS的,12年前的BIOS外观基本和普通机子差不多、12年后的都是扁化的BIOS,16年后的全部是晶体 ...
