A1466 原故障 暗屏 改高压后 键盘不能用了
wkj0822
2017-6-22 16:04
A1466 2012款 820-3029-a 原故障开机暗屏。。 键盘正常。。 换升压芯片无果。 上电瞬间大电流 然后去掉了升压芯片 改高压板 现在开机正常 但是傻逼的事情发生了。。 键盘不能用了。 开关可以键盘不行。 换了键盘一样 所有键都不行。。 求键盘的工作条件啊!! 触摸板肯定是没问题的 就是在瞬间大电流后 而且有个状况 PWM 和 BLK_EN 都无电压的 没大电流之前确认是有3.3VD
hyy
2017-6-22 22:41
是不是ec坏啊
wkj0822
2017-7-9 14:55
机器已经修复了。。 之前测试触摸板没问题的。。 后面确认是触摸板问题了。。 触摸板上有个BIOS芯片类似的芯片已经短路了。。换了已经解决了。。 应该是大电流瞬间击穿了
没你的城市
2017-7-9 18:12
之前换过升压芯片,比较不好换,是玻璃封装的,重值过很多就不能用了
wkj0822
2017-7-23 22:16
没有 换了第一个芯片 其实是换的没问题的 是BWM电路还有故障 当时也没查到 以为还是升压芯片还有问题就 又换了一个 特么的还是没用 联系换了4个 最后就烧掉 芯片了 连BWM电路 触摸板芯片都烧掉了。
虽然过程麻烦 还好最后修好了。。
