标题: a1465二修不开机 [打印本页]
作者: 潇洒小子    时间: 2017-6-22 15:16
标题: a1465二修不开机
这几天接到几台苹果air不开机 不充电的,先看一台同行送来的二修机,板号820-00164-a,说是之前可以开机但是不亮,被人家修过后彻底不开机,大概和同行说了下情况拆机看了下,没怎么修过,先大概看下主板修过哪里,大概看了下也没怎么修过,一步一步来吧,能开机但是触发电流很小0.1几的电流,缺少供电,当查到tps51916时候发现被上家搞过,于是拆了个换上还是不行,既然芯片被搞过那就看看周围电阻电容有没有拆掉,对照图纸 点位看看发现少了个0欧电阻,懒的找电阻,就飞了根线,通电电流刷刷上去了,接屏发现不亮,就是说现在回到根本问题,这个机器是4代cpu,4代的发热量很高,估计是虚焊了,这种情况修过很多,但是不好做要细心,搞完cpu上机,咚的一声屏幕亮了,维修到此结束
作者: 游建国    时间: 2017-6-22 15:20
厉害这都修好了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-22 15:28
四代的U还不如三代的U啊!
作者: 知心人527    时间: 2017-6-22 15:28
CPU都是拆下来重新做的吗
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-6-22 15:41
我一般检测是CPU问题的话就建议客户换板子了,客户同意维修不更换的话,没办法就是硬着头皮干
作者: 天意wx    时间: 2017-6-22 15:47
少个电阻估计是上家故意为止……楼主应该是修苹果高手了
作者: H55    时间: 2017-6-22 15:53
tps51916是撒子玩意?内存条供电IC?
作者: hyy    时间: 2017-6-22 22:44
这种四代一体u的,我都没有加焊会好过一台
作者: 白纸    时间: 2017-6-30 17:05
看在你写这么多的份上,支持你
作者: 你会修电脑    时间: 2017-6-30 17:24
要是配图片就 好了 图文并茂
作者: 维修佬    时间: 2017-7-4 13:23
楼主是直接加焊就好了吗?我见焊了这个CPU感觉变型了一样。我一台之前开了上电没有其他反应,加焊CPU后有报警声。明显感觉CPU两侧高了点,像是芯片变型了。
