二修简单维修HP ENVY不开机
CK陈
2017-6-22 15:11
二修简单维修HP ENVY不开机
昨天接到一台HP ENVY 版号LA-8662P,二修机器,故障为不通电,接上电源,电源灯不亮。客户说已经在别的地方修过但是没有修好,遂送修到我这里。拆机出来明显可以看到上一位师傅修了充电芯片电路,芯片明显换过,相关的附近电路也修过。上电量了一下公共点电压19V正常,量电感没有3V,5V,查看图纸得知EC想要正常工作就要先出待机3V,5V,所以先去查一下待机芯片51125主供电19V正常,测量8脚3V,17脚5V均已经正常出来,就是1脚6脚的开启电压没有出来。继续查看到PD301的VIN电压时,输入端有19V,输出没有,量阻值二极管为无穷大,果断更换后通电,电源灯亮,按开机接屏亮机。这个机器本来就是一个简单的问题,而由于上家维修师傅没有认真查看所以流到我手上小赚了一下。
H55
2017-6-22 15:25
细节决定成败。。。上家没搞定是有原因的
JINWUDONG
2017-6-22 15:33
维修不能跑大路啊!大路没有妖怪的。
mys493502894
2017-6-22 17:27
细节决定成败
柴油机
2017-6-22 18:13
这技术不高 上家居然没修好
wgf632496
2017-6-22 21:38
上家水平学徒级别的吧
天意wx
2017-6-22 22:05
估计这个板子的一修水平一般 所以给你机会了 加分了
WANGOUXUNWEI
2017-6-22 22:47
一修学徒吧,不过楼主还是厉害
永不放弃LYH
2017-6-23 06:32
按时序修机器就是不错,加分
jena7
2017-10-13 20:16
图纸给共享下啊
CK陈
2017-10-14 19:21
图纸在论坛里面有,搜一下板号就出来咯
zhuchao333
2017-11-1 15:58
学习了,谢谢楼主的无私分享,好人一生平安!
句容诚信电脑
2017-11-1 19:12
一修的师傅居然没有做故障 可以啊
HTKJ-08551988
2017-11-1 19:21
上家的维修水平也是服了,充电芯片都换了,条件也不查一下,呵呵,恭喜楼主捡钱
百飞云
2017-11-1 19:29
这也不错,进来看看学习学习。。。。。。。
fdgdsdsadsaf
2017-11-3 00:10
卧槽上家连开启都不量就换芯片
